БП на CSC7225
Сообщение kote52 »
Добрый день! Имеется БП на 12В 38Вт Экола на ШИМ CSC7225, после сильной грозы не работает на выходе 1,17В показывает, если в сеть включить. БП подключен через автомат, автомат был выключен во время грозы, так же было подключено к заземлению в розетке. Схема БП тут в даташите. Подскажите куда копнуть чтоб починить?
Прозвонил дроссель, трансформатор, диоды и резисторы, предохранитель - все целое, поджаренных следов нет, резисторы соответствую номиналам цветовой маркировки на них.
Сообщение Martin76 »
От грозы чаще всего страдают сами микросхемы.
Сообщение vladzirka »
Если удар молнии был в фидер 230В, то увы и ах. Как говорит коллега Martin76 микросхема CSC7225 пострадала. Прозвонка может и выявит по какой цепи. Маловероятно, но вдруг ей повезло, тогда подайте на выход с регулируемого БП напряжение +12В и проверьте работу TL431 и оптопары
Сообщение kote52 »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4574939#p4574939"]Если удар молнии был в фидер 230В, то увы и ах. Как говорит коллега Martin76 микросхема CSC7225 пострадала. Прозвонка может и выявит по какой цепи. Маловероятно, но вдруг ей повезло, тогда подайте на выход с регулируемого БП напряжение +12В и проверьте работу TL431 и оптопары[/uquote]
Фидер 230В - вы так называете линии эл. перадач? Опять же скажу, что в момент грозы фаза была разорвана автоматом за долго до события, только 0 и заземление.
Для грозовых разрядов расстояние между контактами в пару мм не представляет препятствия. Так же, если разряд молнии был недалеко, то может повреждать наведенным потенциалом.
Извините, был не внимателен что автомат отключён. Но всё же, вы прозвонили саму шимку? А 431 с оптопарой проверили?
