коммутация переменного тока.
Сообщение КотВаське »
Сабж, но не просто так, нужно что-бы коммутация 220/50гц, происходила только в случае положительной полуволны тока.
то есть включили, перешли через 0 полволна в "+"ой области - коммутируем, если в "-"ой ждем перехода в + и только тогда коммутируем, далее пропускаем все полуволны до момента выключения. желательно что-бы в момент коммутации от полуволны оставалось не менее 90%.
Какие идеи будут, может схема какая готовая есть ?
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение FRIM@N »
это как бы однополупериодный выпрямитель выходит , или я не понимаю чего?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
не совсем, включается в начале положительного полупериода, максимум 10% от начала волны, далее пропускает через себя весь полный синус.
Сообщение Aladdin »
нет, такое не подходит: классическая схема на moc306Х работает всегда при переходе через 0 хоть в + хоть в -, а мне надо только на начале(меньше 10%) положительного полупериода...
Сообщение Vladlog »
КотВаське писал(а):а мне надо только на начале(меньше 10%) положительного полупериода...
Привожу одну из идей, сам принцип переключения на положительной полуволне, без силовой части, ее каждый строит как ему удобно, простейший способ - на выход зацепить опто-симистор.
(3.76 КБ) 393 скачивания
Спасибо интересная схема, надо будет ее в протеусе погонять, по выходу наскольку я понимаю лучше всего цеплять оптосимистор без zero-cross функции ?
погонял, насколько получилось, либо протеус врет либо что-то другое, но на 7474 идет обе полуполны :(
Сообщение Vladlog »
КотВаське писал(а):но на 7474 идет обе полуполны :(
Скорее протеус врет или что-то не так настроено. По схеме видно, что при положительной полуволне транзистор открывается и на эмиттере повторяется входное напряжение с ограничением до уровня питания схемы, во время отрицательной полуволны транзистор закроется и все. Т.е. на тактовом входе триггера "СК" будут импульсы только от положительных полуволн, которые будут переключать его выход в соответствии с уровнем на входе "D" и только в начале положительной полуволны.
