какие частоты в USB максимальные ? будут ли проблемы при незначительном запаздывании сигналов ?
USB радиоудлинитель
Идея такая. берём радиозвонок дверной, видал в магазине, стоят недорого и пробивают на 100..200метров судя по надписи на упаковках, работают на 433 Мгц судя по той же упаковке, если взять2...4 таких звонка то можно сделать радиоудлинитель USB порта ?
Улыбнуло
433Мгц - ето частота модуляции..
А максимальная частота сигнала там мизер - зависит от модулятора и приёмника, но чесно сказать - на вскидку - даже самый медленный USB не потянет..
Самый медленный ... 1 Мбит/с, т.е. минимальная частота сигнала 2Мгц (это если очень жестко брать - а то и 5)...
Да и не думаю что вам такая скорость интересна..
А максимум что я видел по скорости:
- data rate up to 115.2 kbps with FSK modulation
- with ASK modulation highest data rate is 256 kbps
Но для случая кнопки звонка может быть и меньше..
Я хочу подсоединить фотоаппарат к компьютеру но при длинном проводе программа виснет, вот я и подумал что при радио USB удлинителе проблем не будет.Pe3ucTop писал(а):Извините меня тёмного, но про какие удлинители вы говорите ? Хочу поглядеть..
Уж очень сомневаюсь что они high-speed, может full-speed ... Хотя о скорости тут никто не говорил, так что параметры в студию
radteh +1. Furcat, USB это не так просто, как Вам кажется... Кардридер Вас спасет. А для USB удлинителя звонки не годятся однозначно и категорически. Все гораздо серьезнее чем Вы думаете... Не зря почти никто чистый USB не использует, все в основном через FT232 и еже с ними.
В части удлинителей USB, чтобы повеселить общественность, могу предложить следующую схему: USB->FT232->UART->Bluetooth-модуль->Bluetooth-модуль->UART-FT232->USB...
Мне фотоаппарат нужно к компьютеру подсоединить, а не фотки с флешки скидывать.
вэб камера у меня есть, кард ридера даже три есть, а вот фотоаппарат к компьютеру как подрулить длинным шнурком пока не знаю. при 3 метровом проводном удлинителе уже вылетают ошибки. Отчего кстати они появляются ? можно от них избавится если сделать кабель экранированным и заземлённым ?
А Вы каким кабелем подключаете? Четыре висячих проводка?можно от них избавится если сделать кабель экранированным и заземлённым ?
По стандарту вроде как 1.5м лимит. Хотите больше - извращайтесь с гирляндой хабов.Furcat писал(а):Мне фотоаппарат нужно к компьютеру подсоединить, а не фотки с флешки скидывать.
Фабричные кабели USB1.X бывают как минимум 3-метровые.NiTr0 писал(а):По стандарту вроде как 1.5м лимит.
Скоростью передачи.
Простой удлинитель вам не помошник, нужен активный USB-удлинитель, у меня на работе брали такие: http://www.opticom.ru/citem.php?id=3249. Подключал через них: принтер, флешку, клавиатуру, всё работало без проблем.
Последний раз редактировалось radteh Вт янв 19, 2010 02:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Интересная штука !radteh писал(а):Простой удлинитель вам не помошник, нужен активный USB-удлинитель, у меня на работе брали такие: http://nix.karelia.ru/autocatalog/cables/18641.html. Подключал через них: принтер, флешку, клавиатуру, всё работало без проблем.
Скорость передачи - и есть физическое отличие. 1 мбит для 1.0, 12 мбит для 1.1, и 480 мбит для 2.0. Соответственно - и требования к шнурам, кхм, немного разныеFurcat писал(а):это "программное" отличие, есть физические отличия ?Секретный кот писал(а):Скоростью передачи.
Однопортовый хаб?radteh писал(а):Простой удлинитель вам не помошник, нужен активный USB-удлинитель, у меня на работе брали такие: http://nix.karelia.ru/autocatalog/cables/18641.html. Подключал через них: принтер, флешку, клавиатуру, всё работало без проблем.
