Блок питания для 42 В электропаяльника
Сообщение andron66 »
В журнале Радио № 5 за 2016 год была опубликована схема Блока питания для 42 В электропаяльника.
В описании к схеме указано, что Дроссель L2 - также готовый, от узла коррекции растра крупноформатного кинескопного телевизора. Намотан литцендратом на H-обзном ферритовом магнитопроводе. Подойдёт любой аналогичный индуктивностью 1000...3000 мкГн с обмоткой сопротивлением до 1 Ом (при излишней индуктивности этого дросселя возможна нестабильная работа фазового регулятора с маломощной нагрузкой).
Подскажите, чем можно заменить этот дросель из общедоступного?
(146.51 КБ) 172 скачивания
Сообщение Sunwheel »
если свет клином на этой схеме, то заменить можно перемычкой...
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
Сообщение Martian »
Его можно изготовить самому. Насколько я понимаю, это просто подавление помех, для улучшения ЭМС. Можете намотать витков 40-50 провода диаметром 1 мм на кольце из порошкового железа или на ферритовых стержне или катушке. Обычного эмалированного провода, не литцендрат
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
А вообще, для паяльника интереснее делать число-импульсный, с переходом в нуле... никаких помех.
это волшебный бп - на входе ~36, на выходе ~48..... :) , если верить написанному...
Сообщение Martian »
а надо 42 :) как раз посередине :)))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576110#p4576110"]Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
А вообще, для паяльника интереснее делать число-импульсный, с переходом в нуле... никаких помех.[/uquote]
А не поскажите схему?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Sunwheel",url="/forum/viewtopic.php?p=4576113#p4576113"]это волшебный бп - на входе ~36, на выходе ~48..... :) , если верить написанному...[/uquote]
На выходе трансформатора переменка 50 вольт.
Сообщение Martian »
Да схем куча... вот, например: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=68704
Можно на микроконтроллере. Легко придумать вообще любую, например: берем оптрон с детектором нуля, а-ля MOC3063 (на самом деле, вариантов больше, в том числе и не оптронных, где есть детектор нуля, но этот самый популярный), и подаём на него какую-то частоту (от 0 до 100 Гц) от мультивибратора, или делитель частоты сетевого напряжения сделать, и всё, получаем пропуски полупериодов и, соответственно, регулировку мощности. Для двигателей не подойдёт, а для нагревателей - идеально, потому что ни помех, ни уменьшения коэффициента мощности, сплошная идиллия.
:facepalm: :dont_know: Какое-то "произведение инженера Голдберга".. :facepalm:
Совместить двухполялный БП с тиристорным регулятором (диммером)? Тогда уж лучше ШИМ на 555 таймере и коммутацию- хоть мосфетом, хоть биполярным транзистором, а про двухполярный БП просто забить.. :facepalm: забыть.. :)))
зы.. Вот "типа исходник"-
https://www.radioradar.net/radiofan/pow ... ering.html
Сообщение gsmart »
Паяльник на 42V включается через неполярный баластный конденсатор ёмкостью несколько микрофарад, ёмкость зависит от мощности.
Последний раз редактировалось gsmart Вс май 05, 2024 08:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
Ага, посоветовали... Паяльник для радиокружка при "клубе самоубийц". Он для того и сделан на 42, чтобы через гальваноразвязку включаться, т.е. трансформатор.
Сообщение 74LS00 »
Чтото уж очень сложно.
У нас гасящим конденсатором обходились.
Ну а вообще можно купить готовый питальник или приделать к какому то DCDC, и всё это поместится в вилке
Сообщение RZ6LYE »
Имею китайский паяльник на 220в с встроенным индикатором/регулятором температуры. Так вот в паяльнике стоит тэн на 24 в, и микроконтролер шимит тиристор, к которому подключен тэн и все это квлючего в 220в. Мощность паяльника 60 Вт. Может и Вам стоит сделать также? Шим + контрлль температуры, и нафиг гасящие кондеры и прочее. В ФиксПрайсе периодически лежат паяльники с рег температуры ( без индикатора цифрового) по 249 руб, 60Вт. Можно и в китае такой заказать за 189руб. Паяльники под сменные жала непомню какой серии.
Сообщение Martian »
Это очень плохой решениё.
У ТС изначально правильный подход, и он таким и должен быть - использование трансформатора. Во-первых, как заметил Agaev, имеется гальваническая развязка. Во-вторых, Вероятность того, что внезапно на нагревателе окажется ~230 исчезающе мала, в отличие от гасящих конденсаторов и тем более китайского варианта.
Ну а покупать инструмент в ФиксПрайсе можно только в подарок врагу. И даже это будет слишком жестоко.
Сообщение Agaev »
Кстати, все паяльники на сетевое напряжение, с регуляторами, которые мне доводилось видеть, как китайские, так и европейские, имеют трёхпроводный шнур и вилку с заземляющим контактом. При штатном подключении они обеспечат необходимую безопасность, независимо от напряжения нагревателя и схемы регулирования.
В то же время маловато у нас пока розеток с заземлением. И это нельзя упускать из виду.
Сообщение Martian »
Розеток-то с заземлением много... заземления в них мало, это да.
Сообщение RZ6LYE »
Вероятность появления на жале 220 в равно нулю. Нагревательный узел это керамическая трубка внутри которой кусок спирали, на керамику одевается жало нужной формы. Если нужна развязкс от сети никьо не запрещает воткнуть этот паяльник во вторичку транса. Говорил же, спираль на 24 вольта, контролер жрет милиамперы, от 50 в скорее всего заработает. Если нет можнл глянуть через что он там запитан и запустить. Но каждый решает как ему удобно.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Офтоп. По поводу ФиксПрайса, нужно понимать что и для чего там приобретается. Там неплохая посуда из нержавейки, и необязательно ее использовать как посуду. :-) купил две кружки с крышками из нержи, запаял, припаял трубки, сгоны из латуни с гайками и получился рессивер под газовую горелку, на ацетоне и компрессоре от аквприума. Тестеры серии 83х, они в любой точке мира одинакова, фонарики тож светят неплохо. Остальное, да на любителя, но всегда можно найти нестандартное применение любой вещи. Зависит от фантазии и подручного материала.
Сообщение Martian »
Так можно сказать о любом магазине или о помойке. Спасибо, что открыли мне глаза. Я-то, дурень, приобретаю что-то и для чего-то не понимая совершенно. И с фантазией у меня беда: не способен придумать, зачем купить какое-то говно, чтобы потом куда-то как-то применить. Погиб во мне тот поросёнок, что брал крышку от кастрюли для постройки всяческих транспортных средств.
Что касается тестеров семейства 83х, то они далеко не одинаковы. Ну, по крайней мере для тех, кто не может из них сделать вешалку для носков или орехокол.
А, и главное: вероятность появления 230 (не 220) на токопроводящих частях паяльника (не обязательно на жале) не равна нулю даже с трансформатором.
Сообщение 74LS00 »
Если не нужна развязка, вариант с диммером в сеть хороший, но надо перед диммером поставить предохранитель на ток паяльника, что если пробьёт диммер, сгорел предохранитель а не паяльник.
Както попадался элеткро матрас европейский так там было 2 предохохранителя, в общем то там и симистора наверно было 2.
2 резистора нагревали термопредохранитель, чтоб он сгорел, а там ещё и предохранитель в добавок обычный.
Точно не изучал зачем 2 симистора, возможно один из них сжигал предохранитель, а может просто дублирующий на случай если первый пробьёт.
Никогда не видел паяльников с 3 проводами на вилке. У наших обычно это просто болт на корпусе и думай как его лепить чтоб не мешался. Вилки тоже были обычные мягкие от 220.
У китайских пальников тоже вилка простые плоские как у телевизоров или гирлянды.
Низковольтный нужен обычно от статики чтоб полевики паять, но телемастера говорили что просто дёргали его с розетки когда такое паяли.
Не помню случаев когда паяльник пробивало на корпус, хотя если тыкать индикатором то наводка сети есть в некоторой полярности.
У 900 пальников горят термопары, может отвалится кончик заклееный или ещё какато проводок выскочит. И уронить разбить можно там вообще спираль отколится. В общем они ничем не лучше слюды, но и слюдяные на корпус не било.
При покупки нержавейки берите магнит. То что магнитится не ржавеет только пока сухое.
А вот у паяльника оттуда придётся и жало менять и провод.
