Всем привет!
В какой-то момент стеклоподъемник стал работать стабильно только вниз, а на верх кое-как, в час по чайной ложке. До этого была проблема, связанная со жгутом в водительской двери, я ее устранил, и все заработало.
Только проблема повторилась, и выяснилось, что дело не в жгуте, и проблема именно с водительской стороны.
При том, если отсоединить пульт, то стеклоподъемник все равно иногда пытается подняться наверх.
И обнаружил кое-что: есть конденсатор помехоподавительный, который стоит по полюсам мотора, и без мотора он звонится накоротко
Так и должно быть? Если нет, то какой сюда надо номинал?
подозреваемый
подозреваемый
