P.S. Если нужны какие-то ещё данные (логи, ошибки, скрины), всё могу предоставить.
Nuc126ne4ae проблема после прошивки
Всем доброго времени суток. Имеется мат. плата MSI Mag Z390 Tomahawk, с подсветкой Mystic Light которой управляет ARM МК. Так вот, один "умный" человек-владелец что-то закоротил при подключении подсветки кулера и этот МК выгорел. МК я заменил на новый, даже прошивку нашёл (сомневаюсь что от этой мат. платы и под этот МК), прошил. Программатор JLink на базе STM32F103C8T6 BluePill, всё хорошо, всё прошилось. Подсветка не заработала. МК больше не связывается с JFlash, не стирается, не читается и не пишется. Может кто сталкивался с подобной проблемой и/или с этим МК? Может кто посоветовать, как его реанимировать и залить правильную прошивку, чтобы не менять его снова? Помогите, пожалуйста, уж очень не люблю паять чипы в корпусе QFN48.(((
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4576335#p4576335"]Название контроллера, сестра![/uquote]Название вроде как в заголовке указано.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="elileo1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4576206#p4576206"]прошивку нашёл (сомневаюсь что от этой мат. платы и под этот МК), прошил.[/uquote]Странная самонадеянность... С таким же успехом могли просто кусок swap-файла винды залить.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
[uquote="elileo1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4576206#p4576206"]Может кто посоветовать, как его реанимировать и залить правильную прошивку, чтобы не менять его снова?[/uquote]Вариантов всего несколько:
1. Найти точно такую же плату с точно таким же МК. И попробовать слить прошивку. Если не залочена.
2. Срисовать схему подключения МК и написать программу к нему. Самостоятельно. С нуля.
3. Забить на светомузыку и пользоваться тем, что осталось.
выбирайте...
выбирайте...
Последний раз редактировалось jcxz Вс май 05, 2024 10:24:41, всего редактировалось 1 раз.
Понимаю, написал же что не уверен. Дело не в этом, с STM32 таких приколов не было, как и с многими другими ARM-контроллерами, всегда можно было перепрошить. Вопрос как этого зверя теперь реанимировать...Странная самонадеянность... С таким же успехом могли просто кусок swap-файла винды залить.
Скорее брат, а название NUC126NE4AE, компании Nuvoton.Название контроллера, сестра!
[uquote="elileo1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4576429#p4576429"]Вопрос как этого зверя теперь реанимировать...[/uquote]Так же как STM32 - подключиться под сбросом и стереть.
[uquote="elileo1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4576429#p4576429"]Дело не в этом, с STM32 таких приколов не было, как и с многими другими ARM-контроллерами, всегда можно было перепрошить.[/uquote]Ну, если прошивка захочет, то залочит контроллер так что ничего вы не сделаете. Просто вам такие не попадались.
[uquote="elileo1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4576429#p4576429"]Вопрос как этого зверя теперь реанимировать.[/uquote]Стандартно - либо под ресетом, либо перевести в режим загрузчика.
Подозреваю, что так и произошло.Ну, если прошивка захочет, то залочит контроллер так что ничего вы не сделаете. Просто вам такие не попадались.
Под ресетом это как? Есть методика?Стандартно - либо под ресетом, либо перевести в режим загрузчика.
Я весь даташит перелопатил, но не нашёл не пин отвечающий за загрузчик, ни что-то подобное на это.
[uquote="elileo1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4577130#p4577130"]Под ресетом это как? Есть методика?[/uquote]
Никакого секрета нет. Нужно лишь убедиться, что ресет тоже подключен к программатору/отладчику и установлена соответствующая галочка в софте программатора/отладчика.
Так а по-другому он и соединяться не хотел. А теперь и вовсе никак не соединяется... Печально, если не получится, придётся всё же менять контроллер на новый.HardWareMan писал(а):Никакого секрета нет. Нужно лишь убедиться, что ресет тоже подключен к программатору/отладчику и установлена соответствующая галочка в софте программатора/отладчика.
Хорошо, смотрел как у других без проца и оперативы данное изделие работает (светодиоды мигают), и вот вопрос: а может ли чисто теоретически микросхема биоса мешать прошивке МК, если к примеру инициализация проходит, а биос не даёт процессору остановитьсяи тем самым мешать перепрошить его?
Вот, короче. При попытке соединиться, вот это:
И лог ошибки:
- Connecting via USB to probe/ programmer device 0
- Probe/ Programmer firmware: J-Link OB-STM32F103 V1 compiled Jan 7 2019 14:10:25
- Probe/ Programmer S/N: 15039217
- Device "NUC126NE4AE" selected.
- Target interface speed: 2250 kHz (Fixed)
- VTarget = 3.300V
- InitTarget() start
- InitTarget()
- Write protected device detected. This could cause problems during flash download.
Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash.
- Executing default behavior previously saved in the registry.
- Device will be unsecured now.
- InitTarget() end - Took 338ms
- Found SW-DP with ID 0x0BB11477
- DPv0 detected
- CoreSight SoC-400 or earlier
- Scanning AP map to find all available APs
- AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
- AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770021)
- Iterating through AP map to find AHB-AP to use
- AP[0]: Core found
- AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
- CPUID register: 0x410CC200. Implementer code: 0x41 (ARM)
- Found Cortex-M0 r0p0, Little endian.
- FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots
- CoreSight components:
- ROMTbl[0] @ E00FF000
- [0][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB008 SCS
- [0][1]: E0001000 CID B105E00D PID 000BB00A DWT
- [0][2]: E0002000 CID B105E00D PID 000BB00B FPB
- Executing init sequence ...
- Executing Reset (0, 0 ms)
- Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET.
- Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ.
- Reset: S_RESET_ST never gets cleared. CPU seems to be kept in reset forever.
- Reset: Using fallback: Reset pin.
- Reset: Reset device via reset pin
- Reset: VC_CORERESET did not halt CPU. (Debug logic also reset by reset pin?).
- Reset: Reconnecting and manually halting CPU.
- DPv0 detected
- AP map detection skipped. Manually configured AP map found.
- AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set)
- AP[0]: Core found
- CPU could not be halted
- Reset: Core did not halt after reset, trying to disable WDT.
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- Reset: Failed. Toggling reset pin and trying reset strategy again.
- Failed to power up DAP
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- ERROR: Failed to halt CPU.
- ERROR: Failed to connect.
Could not perform custom init sequence.
- ERROR: Connect failed
Если ресет из настроек убрать:
Лог попытки стирания чипа:
- 64 sectors, 1 range, 0x0 - 0x1FFFF
- Start of preparing flash programming
- ERROR: Verification of RAMCode failed @ address 0x20000000.
Write: 0xA801BE00 F0009900
Read: 0x00000000 00000000
- ERROR: Failed to prepare for programming.
Failed to download RAMCode!
- End of preparing flash programming
- Start of restoring
- End of restoring
- ERROR: Failed to erase chip
Disconnecting ...
- Disconnected
И лог соединения:
- VTarget = 3.300V
- InitTarget()
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- Initialized successfully
- Found 1 JTAG device. Core ID: 0x0BB11477 (None)
- Connected successfully
Вот даташит на этот МК:
Segger Embedded Studio for ARM, выдал мне вообще что-то: Selected target NUC126NE4AE (Found core: Cortex-M0, Configure core: Cortex-M23)...
Я узнал под какой чип записанная прошивка, Nuc1262NE4AE, и у него Cortex-M23. Так вот вопрос так и остался - как этот МК оживить? Господа, пожалуйста, подскажите что делать?
Connecting ...- Connecting via USB to probe/ programmer device 0
- VTarget = 3.300V
- InitTarget()
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
Erasing chip ...- 64 sectors, 1 range, 0x0 - 0x1FFFF
- End of restoring
Disconnecting ...
- Disconnected
- VTarget = 3.300V
- InitTarget()
- DPv0 detected
- AP[0]: Core found
Понаписали целую кучу, но ответа на простой вопрос: "Подключена ли цепь RESET от эмулятора к МК?" так и не дали...
Ведь уже несколько раз посоветовали:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4576430#p4576430"]Так же как STM32 - подключиться под сбросом и стереть.[/uquote]А если эта цепь не подключена, но какой вообще смысл во всех манипуляциях выше???
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4578097#p4578097"]Понаписали целую кучу, но ответа на простой вопрос: "Подключена ли цепь RESET от эмулятора к МК?" так и не дали...
А если эта цепь не подключена, но какой вообще смысл во всех манипуляциях выше???[/uquote]
Есть ещё момент с конденсатором в цепи сброса. Иногда он начинает мешать процессу, так что если не работает с ним - следует временно попробовать убрать его.
