Дикие счета за электричество
Сообщение rsluckij50 »
Приветствую , такая проблема, поставили умный счетчик высоко на столб, вручили пульт и теперь плачу за электричество раза в полтора больше чем до того . Есть ли какая-нибудь рабочая схема борьбы? Уже много ресурсов обшарил, в том числе, ютуб. Наткнулся на канал СПЕЦПРИБОР. Там какие-то приборы для остановки счетчика. Кто-нибудь сталкивался? тема рабочая?
Прикрепляю видео
Сообщение КРАМ »
Вообще то воровать плохо... Родители не научили такой простой истине?
Сообщение Муркиз »
И вдобавок научится пользоваться выключателями.
...К сожалению, новые счетчики разрабатывал либо жулик, либо клинический идиот, т.к. этот нехороший человек применил в счетчике ДВА датчика тока, на обоих проводах! Если ток фазного провода пропорционален потребляемой мощности, то с нулем всё интереснее, особенно, если в квартире электропроводка сделана по современным требованиям безопасности, с трехпроводной разводкой, защитной землей и вторичным заземлением нулевого провода... Вот тут то и порылась собака: современные электросчетчики НЕ МОГУТ работать с современной электропроводкой!!! Только "по старинке", два провода, оба изолированы от земли, иначе - показания будут завышаться, и довольно заметно!
Сообщение Efimozi »
Нет методов против Кости Сапрыкина
Он ещё и пожалуется если вы мудрить будете
Сталкивался с утечками на промедуточных опорах, когда через перетёртый СИП фаза утекала по опоре в землю
Сообщение сэм »
Тут двамварианта 1. Этот чел всегда воровал, а теперь вынужден платить по- честному. 2. Платил по - честному, а теперь у него воруют и чел пытается отобрать сворованное у него обходным путем. Правильнее, поставить свой поверенный счетчик в доме дублем и сверять показания для начала разбирательства
...В данном случае, любая разность токов фазы и нуля - будет увеличивать счет... Так как многие современные потребители имеют на входе фильтр, создаваемый им разностный ток тоже учитывается! (Давно собираюсь наказать жуликов, да всё руки не доходят... :dont_know: )
...А неправильные показания у "счетчиков на опоре" - не такая уж редкость, как рассказывал знакомый с ситуацией сотрудник РЭС, менять счетчики уже приходилось не раз - врут... :dont_know:
Сообщение сэм »
Ели счетчик будет из- за своей неисправности завышать показания , энергосбыт будет до последнего " не замечать" эту неисправность. Раздолье для мошенников
Так и происходит. Зато раздолье для мошенников, продающих "спецприборы". :)))
(на самом деле - метод перехитрить хитрый счетчик, похоже, есть, и я над ним думаю... Проводку жалко: несинусоидальный ток портит места соединений...)
Сообщение Efimozi »
Там есть к нему либо пульт либо смартфон, можно смотреть мгновенный расход. Выключить всё и включить какую нибудь активную нагрузку 2-3 кВт и сравнить. Наличие напряжометра и токоизмерителя повысит точность
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Прежде чем что-то говорить, типа -
rsluckij50 писал(а):теперь плачу за электричество раза в полтора больше чем до того
И как уже посоветовали выше, сначала поставьте у себя ваш старенький счётчик и сравните показания и только убедившись в догадках можете начать действовать.
rsluckij50 писал(а):Есть ли какая-нибудь рабочая схема борьбы?
Законная схема есть всегда. только вот у многих акромя желания побороться за справедливость, на деле не идёт дальше жалобных писков в компе. Пардон конечно, но вы не из этих?
А по делу - вызывайте независимую контору с поверенными приборами и с гос. регистрацией по данным работам, делайте контрольные замеры, получайте от них бумажку с подписями и печатями о неправильном счёте. И далее вперёд качать свои права.
rsluckij50 писал(а):Там какие-то приборы для остановки счетчиКа. Кто-нибудь сталкивался? тема рабочая?
Вам сколько лет? И вы вообще слышали о таких понятиях как конституция, уголовный кодекс и т. п.?
И что-то мне кажется, что товарищ свинтит с вопроса гораздо раньше, чем закончатся дебаты. Не говоря уже о каких либо конкретных дел по сему вопросу. :(
Сообщение kalobyte »
реклама же, а вы обсуждаете :facepalm:
КРАМ писал(а):Вообще то воровать плохо... Родители не научили такой простой истине?
ты в совке родился и не понимаеш, что все принадлежит народу и свое у себя нельзя украсть
электричество бесплатное для людей, платить должны только физические и юридические лица для коммерческих нужд
а вот всякие чубасы у тебя и украли как раз
на днях смотрел ролик про иноагентов, так эти твари в берлине теперь тусят, даже одна гнида купила себе хату за 900к тут
забыл его фамилию, хер какой-то из руководства рао еэс
у него тут затребовали объяснение по доходам, откуда у него лямы евров на счету и он пишет, что это отступные при увольнении, когда они развалили единую сеть на мелкие конторы и продали их хер знает кому
теперь у этого мудилы почти 4 ляма в банке, живет в берлине и в хер не дует
а ты как баран думаеш, что автор там у кого-то электричество ворует :))) :facepalm:
As писал(а):Вот тут то и порылась собака: современные электросчетчики НЕ МОГУТ работать с современной электропроводкой!!! Только "по старинке", два провода, оба изолированы от земли, иначе - показания будут завышаться, и довольно заметно!
что-то я этот момент нихера не понял
с чего они должны завышаться? у моих родителей новый счетчик стоит, только я не знаю его конструкцию
ничего не завышается
As писал(а):Так как многие современные потребители имеют на входе фильтр, создаваемый им разностный ток тоже учитывается!
так этот ток же реактивный, как он будет учитываться?
бытовые счетчики не должны учитывать реактивный ток
у меня тоже есть энергомонитор и он показывает около 3вт реактивный ток в бп компутера, даже если выключатель разомкнут
там видать на самом гнезде конденсатор напаян
но мой счетчик не учитывает, он чисто физически это не может, ибо древний с середины прошлого века :)))
был у соседки наверху недавно, мельком глянул на щиток, так у нее счетчик умный и даже есть реле для отключения за неуплату
а я думал у нас всех тут счетчики одинаковые стоят
короче я не так давно видел ролик, там мужик купил недостроеный дом и у него были долги по электричеству
нанял автора ролика, чтобы найти причину и нашли - строители повредили кабель в стене и с фазы на заземление была утечка, ток недостаточный был для тепловой защиты автомата
вот такая вот херня бывает :roll:
а еще был случай у меня в одной конторе
на столбах камеры были и в столбах мудни которые это монтировали - кинули блоки питания вниз на землю и когда дождь идет, то вода как бы в столб не попадает, зато через землю затекает и попадает в скрутки и выбивает автомат
причем включиш его и он вырубается через секунд 10 :)))
Сообщение Муркиз »
На даче у меня тоже счётчик на столбе. И приборы у меня есть. Пусть и не такие точные, как лабораторные, но сравнения показали и при разном характере тока нагрузки сходимость укладывается в 5%.
А вот у соседей оказалось, что часть древних механических счётчиков внутри "заржавела" и занижают показания аж на 15- 20 процентов.
Ну а вторичное заземление нулевого провода при наличии линии земли - так за это пусть им счётчик штрафные и накручивает !
Последний раз редактировалось Муркиз Вс май 05, 2024 00:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sigma »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4576295#p4576295"]реклама же, а вы обсуждаете :facepalm:[/uquote]Так ты до того прикидывался таким? :)))
При подозрениях вранья счетчика - контрольную закупку и поверку !
____________
Sigma писал(а):Так ты до того прикидывался таким?
каким? :shock:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):современные электросчетчики НЕ МОГУТ работать с современной электропроводкой!!!
С чего бы это вдруг?
As писал(а):Только "по старинке", два провода, оба изолированы от земли
В старых электропроводках ноль от земли не изолирован, как и в современной. А после счётчика и в современной проводке земля идёт отдельно.
As писал(а):Если ток фазного провода пропорционален потребляемой мощности, то с нулем всё интереснее, особенно, если в квартире электропроводка сделана по современным требованиям безопасности, с трехпроводной разводкой, защитной землей
А что у вас делает нагрузка на защитном заземлении? Применяете отмотчик электросчётчика?
As писал(а):и вторичным заземлением нулевого провода...
Что ещё за вторичное заземление нулевого провода? Нет никакого вторичного заземления нулевого провода и быть не может.
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
As писал(а):В данном случае, любая разность токов фазы и нуля - будет увеличивать счет...
Откуда она возьмётся-то эта разность токов?
Который состоит из двух конденсаторов между землёй и фазой, да нулём. Зная ёмкость конденсаторов, можно легко посчитать ток и убедиться, что там такой мизер, на который даже внимания не стоит обращать.
As писал(а):создаваемый им разностный ток тоже учитывается!
Единицы миллиампер со всех приборов в доме (причём это реактивная мощность). Много он там научитывается?
Сообщение 74LS00 »
Это вы ещё новые тарифы не видели 7.5р от 200квт в месяц или от 100квт если гараж. Хотя некоторым регионам повезло больше, там лимит в 10 раз выше.
Писать жалобу на то что брешет. В общем то проблема стара, они всегда брешат для этого их и поставили чтоб обсчитывать побольше.
Кстати микросхемы для них делал или росийский мониторный завод, или американский ракетный. Хотя может и китайский подвал.
Нет никаких старых счётчиков. Ещё лет 10-15 назад все счётчики заставили покупать новые с мигалкой и все за свой счёт их поставили новые. Через 5 лет их конфисковали и заменили на полоумные, ну вот вот как в вашем случае вообще дурные.
Ну а если проблема в заземлении так отрезать её нафик нефик там заземлять.
как я понял если в БП запихнули конденсаторы на корпус и этот корпус заземлить то этот ток вычитается из того тока что не прошёл по 2 проводам. Значит поотрывать все эти конденсаторы это давно понятно было чтоб током не било, диверсия от производителей очевидно.
Тут видео про оптику попадалось, там типо толстенный кабель идёт в железной броне и ещё к коробке крепят. Ну и там естественно есть клема с болтом на корпусе.
И по коментариям все компании кто монтирует в стране оптику, вырывает нафик это заземление.
Вот тот конец который на столбе, там как хочешь его монтируй. А вот тот который в шкафу за метр до шкафа надо отрезать и заизолировать чтоб никак метал со столба в комнату не попадал, пусть он там на столбе и отгорит если что.
Сообщение КРАМ »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4576325#p4576325"]Кстати микросхемы для них делал или росийский мониторный завод, или американский ракетный. Хотя может и китайский подвал.[/uquote]
Типичный российский "клон" калобайта. Практически неотличимый от него мистечковый дегенерат со своим альтернативным мнением и неуемным желанием его озвучить миру.
один марк есть истина и все всегда знает 8)
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4576328#p4576328"]один марк есть истина и все всегда знает 8)[/uquote]
Всего я, естественно, не знаю. Поэтому не комментирую того, в чем я не компетентен. А если ошибаюсь, то не гоню пургу, а признаю свою ошибку.
В отличии от тебя, дурака генетического и упрямого.
Это ты у нас знаешь, что вся истина в ютупе...
:music:
