Ищу шим для мотора w5060
Сообщение Тау »
Всем доброго :)
Помогите найти маленькую плату для этого мотора как на третьей картинке. Шим или драйвер так она называется? Очень нужна она. Я уже в отчаяние не знаю где просить помощь :cry:
(имхо) кажется, вот тут:
https://radiokot.ru/artfiles/6581/
описано решение вашей проблемы
Собственно, как я понял, для запуска мотора нужен ещё "управляющий сигнал" (белый разъём на плате), и ещё - правильный порядок подачи сигнала и питания.
зы.. Я так думаю, что, покупной ШИМ- генератор можно заменить 555 таймером с переключением скважности тумблером.
Сообщение Тау »
Спасибо большое. Эта статья была прочитана, рукастый дядька просмотрен :)) Но как бы так сказать, я около нуля в схемах. :oops: Припаять готовое к готовому еще как то могу :beer: Поэтому ищу готовый шим :)) 555 таймер это что? :)) . Спасибо
Тогда вам нужна ветка "есть работа", и, заодно, открыть страшную тайну вашего местонахождения, может быть, найдётся тот, кто сможет вам помочь.
Сообщение Тау »
Место положение дальнее забугорье :)) Поэтому и спрашиваю тут. Может кто ссылочку даст. На али заказы с шимом не проходят.
555 таймер- это такая микросхема
готовый генератор ШИМ, как в видео- это вот:
https://aliexpress.ru/item/1005004690059900.html
https://aliexpress.ru/item/1005002966811204.html
https://aliexpress.ru/item/1005002275758001.html
Только к нему ещё нужен преобразователь с выходным напряжением 5 вольт
https://aliexpress.ru/item/1005006133320882.html
https://aliexpress.ru/item/32798644537.html
https://aliexpress.ru/item/1005002827214322.html
Сообщение Тау »
Спасибо, добрый фей. Ты спас мой скромный проект. Безмерно благодарна за помощь :kiss:
Только, если вы паять не умеете, и в электронике не разбираетесь, то, скорее всего, это вам мало поможет. :dont_know:
Сообщение Тау »
В электронике, дааааа, ни бумбум, паяльник видела вблизи пару раз :beer:
Тогда вам проще купить "родную" плату управления мотором. Или ищите, кого-то, разбирающегося в электронике, и который сможет вам помочь.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 06, 2024 14:56:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Тау »
Так в этом то и проблема, что я не могу найти ее отдельно от мотора или мотор с ней в комплекте. Делала два заказа на али. Оба раза вернули деньги. :cry: А так конечно с родной проще я ж не спорю :cry:
Сообщение Муркиз »
Возможно, вот этот подойдёт
https://aliexpress.ru/item/1005004508080749.html
Или вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005006481596578.html
Вариант "steering engine"
Хотелось бы более точное описание турбины.
Сообщение Тау »
Новый высокомощный трехфазный бесщеточный вентилятор, 18 в, 250 Вт, 50 мм, сверхскоростной бесщеточный двигатель «сделай сам», воздуходувка, пылесос W5060
https://a.aliexpress.com/_ExUHiKT
Вот эта турбинка. Надеюсь правильно вставила.
Муркиз писал(а):Хотелось бы более точное описание турбины.
Более-менее приличное описание- вот тут:
https://www.ozon.ru/product/12-18v-250- ... 1714994721
Вкратце- питание 14~18 вольт, ШИМ 50 Гц, амплитудой 5 вольт, скважность 10~40% - малая скорость, скважность 60~90% - большая скорость. Вообще-то, в видео в статье по моей ссылке, хоть как-то, но описано..
Вот это:
подойдёт, если убрать плату контроллера мотора, и "бонусом" получится плавная регулировка скорости
Вот это:
там ШИМ, судя по описанию, 18 кГц.. :dont_know:
Тау писал(а):Вот эта турбинка. Надеюсь правильно вставила.
Там корявое и неполное описание, сгенерированное "машинным переводчиком"..
Сообщение Тау »
Спасибо еще раз. Если первая штука подходит то она наверное предпочтительнее. И проще ее использовать. :))
Вернуться в «Ищу...»
