Каким составом лучше смазать для лучшего контакта ?
Сообщение Dllyur »
:shock: :facepalm: C2H5OH, C3H7OH, C3H5OH
Сообщение Martian »
Важнейшей характеристикой эластичных контактов, обеспечивающей плотный контакт с токопроводящими площадками в течение всего срока эксплуатации, является сопротивление накоплению остаточной деформации.
Эта цитата взята здесь: https://izron.ru/articles/aktualnye-pro ... -displeev/
Там же можно увидеть, что удельное сопротивление токопроводящих полосок "зебры" очень велико, и это нормально для ЖК. Поэтому, нет необходимости улучшать контакт между контактными площадками платы, стекла дисплея и резинкой, главное - чтобы он был. И чтобы не было между соседними дорожками, что вполне может случиться, если каким-то "улучшателем" намазать. Очистка спиртом, как сказал АлександрЛ, достаточна. Если не помогло - требуется замена "зебры".
Сообщение 74LS00 »
Если резинка не пашет то кирдык, только менять.
Возможно там стёрся крайний слой и можно чуть сточить, но как это сделать равномерно непонятно. Может быть зажав между 2 параллельных пластин чтоб не сдвигалось и не выдавило, и шлифануть огромный абразивным диском вроде я хз алмазного вулканита.
Причём так чтоб не снять много. И не лохматилось.
Или там просто растёкся пластификатор и впитавшись в резину, разорвал её от чего сопротивление в проводнике увеличилось.
Вероятно только менять резину.
Если не получится купить в китае, то можно купить там 1602 модуль он рублей 100-200 стоит.
Сообщение BOB51 »
Только замена "резинок" на новые.
После длительной эксплуатации теряют эластичность и "запоминают" рельеф контактов. Попытки восстановить обычно терпят неудачу.
Особо опасно со стороны "стекла" - там напыление/химосаждение контактных выводов очень нежное и легко повреждается при демонтаже.
Сообщение Martian »
Повреждается, когда знаешь, что оно там нежное. А когда не знаешь, то смело металлическими самодельными прищепками цепляешься, потому что забыл, где та коробочка в которую когда-то положил кучку резинок. И ничего, работает :)
Сообщение Динозавр »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4577223#p4577223"]После длительной эксплуатации теряют эластичность и "запоминают" рельеф контактов. :([/uquote]
Пинцетом помять с боков (плющить), взбодрить слегка. :dont_know:
Сообщение mickbell »
Кабы она при этом не рассыпалась...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
