1)Два входа для термопары K/S типа (скорость измерений не менее 5 раз в секунду) с компенсацией холодного спая
2)Измеритель сетевого напряжения (точность порядка 1в или более, скорость измерений не менее 1 раза в секунду)
3)Измеритель тока с трансформатора тока типа KCT-16 (диапазон 1-20мА, точность 0.1мА на выходе трансформатора, или более, скорость измерений не менее 1 раза в секунду). Идеальное совпадение измерений тока и напряжение не обязательно, процесс медленный, использование спец. измерителей типа Atmel M90E32AS не обязательно.
4)6 симисторных выхода на ток 300мА
5)RS485-интерфейс
6)Блок питания 12В от 230 с дополнительным запасом не менее 300мА (можно что-нибудь типа IRM-15-12)
7)Пищалка
Корпус на ДИН-рейку типа D2MG
Наружу из прибора торчит RS485 и 12В для питания внешнего блока, они должны быть изолированы от сетевого напряжения. Все остальные входы-выходы могут не быть изолированы.
