Перепутал полярность пр подключении тестера ёмкости к АКБ.
Сообщение Alexandro12748 »
Всем доброго времени суток.
Надо было проверить ёмкость аккумуляторов тестовом ёмкости SKAT-T. Я, дурак, поторопился, и на одном из АКБ перепутал полярность подключения тестера к АКБ. Теперь тестер не показывает значения вольтажа и ёмкости, хотя сам экран при это загорается.
Подскажите пожалуйста, люди добрые, в чём проблема и что с ней делать.
Если надо, АКБ CSB GP 1272 F2 (12В 7.2Ач),тестер ёмкости SKAT-T-AUTO
Сообщение Martian »
Разбирать и смотреть. Вообще, странно, что там нет защиты от переполюсовки. Либо она есть и она так навсегда срабатывает. В общем, разбирать.
Сообщение Agaev »
Думаю, это ни к чему ни приведет. Иначе, уже бы сам вскрыл, сфоткал и тут показал, измерил бы хоть какие-то режимы.
Надо искать местного специалиста.
Сообщение jonpim »
[uquote="Alexandro12748",url="/forum/viewtopic.php?p=4577506#p4577506"]люди добрые, в чём проблема и что с ней делать.[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4577530#p4577530"]Надо искать местного специалиста.[/uquote]
Специалист возьмет деньги а тут люди-то добрые :)
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Специалист возьмет деньги
А так от неумелого ремонта можно добиться того что и ремонтировать будет нечего.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4577872#p4577872"]ремонтировать будет нечего.[/uquote]
В этом есть и свои плюсы - быстрее купится другой .
А этот может попадет в руки умельца :)
Сообщение Martin76 »
Чтобы даже просто в детальку подозрительную ткнуть, нужно изображение плат, на которых эти детальки стоят, где они, фотки этих плат? А так диагноз один можно поставить Оно сгорело.
