Умножитель напряжения "со средней точкой"
Dankas
Сообщение Dankas »
Имеется схема источника питания: два однополупериодных выпрямителя (для операционников) и удвоитель напряжения для питания еще одной части схемы. Удвоитель питается от этой же обмотки.
Вопрос заключается в следующем: в наличии по факту трансформатор с двумя вторичками. Соответственно, имеется желание сделать мост со средней точкой, что должно положительно сказаться на пульсациях.
Но сходу мозгов не хватило, как к нему прикошачить удвоитель, чтобы его минус был на общем проводе. От одной обмотки запитывать его не хочется, хочется равномерно нагружать обмотки. Или не париться по этому поводу? Ток потребления от умножителя в случае КЗ в нагрузке гарантированно не превысит 20 мА. Операционники, там тоже более 100 мА не предвидится.
Ivanoff-iv
Re: Умножитель напряжения "со средней точкой"
Сообщение Ivanoff-iv »
либо не париться и питать удвоитель от одного плеча, либо сделать 2 независимых удвоителя и соединить их выходы
например так:
или так:
(11.64 КБ) 287 скачиваний
(8.64 КБ) 288 скачиваний
Dankas
Сообщение Dankas »
Ну я так и знал, что получится какое-то красивое решение! Огромное спасибо! Использование моста очень радует - паять меньше, выглядит симпатичнее. Оказалось, и менять напряжение умножителя можно очень легко, одним проводом.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У этих схем (как и у большинства простых схем) есть одно но, для правильной работы умножителей основной мостовой выпрямитель должен быть нагружен некоторым током, значительно бОльшим, чем ток умножителей.
Ivanoff-iv
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4577568#p4577568"]основной мостовой выпрямитель должен быть нагружен некоторым током, значительно бОльшим, чем ток умножителей.[/uquote] Зачем? Такой необходимости не вижу
Вернуться в «Практика»
