- (251.22 КБ) 156 скачиваний
Неисправность платы питания проектора everycom hq9
Всем привет. Народ, нужно фото платы питания данного проектора со стороны дорожек. Было то ли КЗ, то ли скачок напряжения, вынесло высоковольтную часть (мосфет, ШИМ,обвязку) вместе с предохранителем.Нужно выяснить номиналы smd резисторов
[uquote="AlexandrDMR",url="/forum/viewtopic.php?p=4577850#p4577850"]Нужно выяснить номиналы smd резисторов[/uquote]
Каких?
Каких?
по фото вроде только R23 не читается. Но почему тогда во множественном числе?Borodach писал(а):Каких?
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4577853#p4577853"][uquote="AlexandrDMR",url="/forum/viewtopic.php?p=4577850#p4577850"]Нужно выяснить номиналы smd резисторов[/uquote]
Каких?[/uquote]
R31 и R23
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4577859#p4577859"]
R31 ещё не очень понятно
Каких?[/uquote]
R31 и R23
по фото вроде только R23 не читается. Но почему тогда во множественном числе?[/uquote]Borodach писал(а):Каких?
кроме маркировки 470, т.е. 47 Ом, мне предположить даже нечего... А какие ваши варианты прочтения?AlexandrDMR писал(а):R31
R23 скорее всего 101 = 100 Ом. Могло еще и мелкие транзисторы Q7, Q8 вынести.
Точно, скол виден. Хотя их даже без разрывов лучше менять при таких неисправностях.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4577907#p4577907"]Q8 по фото разорван просто на куски.[/uquote]
Да, q7и q8 тоже в утиль
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4577896#p4577896"]
Примерно такие же
кроме маркировки 470, т.е. 47 Ом, мне предположить даже нечего... А какие ваши варианты прочтения?[/uquote]AlexandrDMR писал(а):R31
Примерно такие же
R23 идёт на третий вывод CS LD7575 и его номинал под вопросом. Последняя цифра "1" читается вполне, а вот первая может быть "3", вторая никак
Номинал там не сильно важен от 100 до 1000, хотя может вообще его не быть. Это RC цепочка для гашения возможных иголок с токового датчика.
так какие же номиналы, а главное транзисторы?
