Помогите распознать
Сообщение pifagoreec »
Уважаемые форумчане.
В запасах у себя нашел не подписанные элементы.
Не могу вспомнить, что это.
Корпус стеклянный, как КД522. Но одна нога чёрная и оранжевая полоска.
Ни как не звонится в режиме диода.
Омметром до 20МОм тоже ничего.
И в справочниках ничего не нашёл.
Кто нибудь встречал?
Заранее благодарен
Сообщение Martian »
стабилитрон, наверное д814
Сообщение Cheshirski »
В таком корпусе некоторое время выпускали Д818 - они термокомпенсированные (диодом), потому и не звонятся никак.
Сооруди простейшую приблуду из источника 12В и резистора 510 - 750 Ом, подключи. Если оно - то в одну сторону никак не будет (запертый термокомпенсирующий диод), а в другую - будет напряжение от 7,2 до 11В - заодно и букву (возможно) узнаешь.
Вот про них.
Добавлено after 59 seconds:
Сперва подумал на что-то двуханодное, но - нет, наверное, одна нога помечена - значит, вещь полярная.
Сообщение Martin76 »
Это вероятнее всего Д818 Б или Е - термокомпенчированный стабилитрон (стабилитрон + диод), если полоса желтая, то с Б, если оранжевая, то с Е. Хотя они оба на 9В, а от буквы только термостабильность зависит.
Ура, бинго!!!
Стабилитрон. А я и не заподозрил что стабилитрон.
Промерил. От 7,85 до 8,1 вольт. Катод на чёрной ноге. (При приложении к ней "+", как на обычный стабилитрон. происходит стабилизация).
Обратно как диод не открывается.
Спасибо большое.
Вернуться в «Теория»
