Вопрос по Ц4341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bt878a »
Пытаюсь восстановить из нерабочего состояния Цешку 4341 1971 года выпуска :)
К сожалению в свое время в нем знатно покопались, заменили штатные диоды Д9Д на кремниевые кд521, удалили часть "лишних" деталей, что-то изменили в схеме и как я понимаю заменили сгоревший низкоомный проволочный резистор, на аналог на картонном носителе :shock: В итоге на головку приходит переменка на диапазонах измерения переменного напряжения и тока, на измерении сопротивления частично работает, не получается выставить 0 на всех диапазонах.
В связи с чем вопросы:
- из какого материала в оригинале была проволока этого резистора? чем из современного можно заменить?
- допустимо ли д9д заменить на д9б?
(78.14 КБ) 114 скачиваний
(76.13 КБ) 82 скачивания
Сообщение Adagumer »
Проволока - манганин,
диоды можно любые германиевые с любыми буквами, лишь бы одинаковыми были!
Вернуться в «Измерения»
