Проверил отдельно (без шкива, т.е. без нагрузки) тот же результат.
Трансформатор и мотор(выдал напряжение напрямую) рабочие, значит дело в педали.
После разборки педали, на плате, был обнаружен подстроечный резистор, и вот если его покрутить, то можно добиться работоспособности, но на определенных оборотах, т.е. сила нажатия педали не влияет на обороты мотора.
Может кто сталкивался?
- (249.74 КБ) 118 скачиваний
