КЗ на плате Bluethooth-колонки Sven
alaction
Сообщение alaction »
После зимовки в неотапливаемом деревенском гараже не включается колонка SVEN PS-250BL. Первое подозрение было что сел аккум (18650), но нет, аккум оказался с остаточным зарядом почти 4 В.
Китайским usb-тестером решил проверить заряжается или нет, тестер при подключении к разъему сразу ушел в защиту по КЗ. Начал мультиком тыкать в плату и понял что висит кз по всей линии питания (в моем понимании, верно это или нет хз). Ситуация такая, на разъеме АКБ + и - в кз (звонятся между собой). На земплю (корпус) звонится всё кроме разъема micro-usb. Разъем micro-usb не отпаян, не сломан, дорожки целые, но на соседние разъемы и минусовые точки не звонится.
Для проверки уже снимал HX=JE на входе, и HX4004A (sot-23-6), эффекта не дало никакого.
По подобным темам посмотрел, ничего подобного не встретил.
Может кто подскажет что еще попробовать снять, что бы определить виновника, потому что пальцем в небо, боюсь что обратно плату не соберу.
При подключении питания (АКБ или ЗУ) ничего не греется.
Фото прилагаю, схему не нашел.
Martin76
Re: КЗ на плате Bluethooth-колонки Sven
Сообщение Martin76 »
В кз может быть например смд конденсатор, один из нескольких, которые включены в цепи питания. Их поиск -увлекательное занятие, часто с выпайкой каждого. Так же косвенно можно понять характер повреждения по сопротивлению. Обычно поврежденные детали, хоть полупроводники, хоть конденсаторы не уходят в чистый ноль, несколько Ом типичное значение. Нулевое сопротивление бывает чаще при механическом замыкании, например в USB разъемах.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="alaction",url="/forum/viewtopic.php?p=4578795#p4578795"]...аккум оказался с остаточным зарядом почти 4 В.
При подключении питания (АКБ или ЗУ) ничего не греется.[/uquote]
Такое возможно только при значительном возрастании внутреннего сопротивления аккумулятора, что неудивительно
[uquote="alaction",url="/forum/viewtopic.php?p=4578795#p4578795"]После зимовки в неотапливаемом деревенском гараже[/uquote]
Проверяйте аккумулятор под нагрузкой, например, лампочкой. Скорее всего он помер.
alaction
Николай_С писал(а):[uquote="alaction",url="/forum/viewtopic.php?p=4578795#p4578795"]...аккум оказался с остаточным зарядом почти 4 В.
аккум проверил на другой плате, он рабочий. Разъем я имел ввиду на плате, а не на аккуме. На пустой отключенной плате + и - в кз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Вы хотите, чтоб кто-то приехал и нашёл КЗ? Или что, плата-то у Вас.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
УНЧ сгорел.
ANT8821
alaction
АлександрNZ писал(а):УНЧ сгорел.
ANT8821
Добрался наконец до платы и фена. Все верно оказалось, спасибо, снял микруху и кз пропало. Буду теперь искать замену.
АлександрNZ
Я ставил вместо подобной модуль с PAM8403.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
alaction немножко не хватило терпения чтобы найти неисправность :wink: .Здесь же элементарно,если кз по питанию,то ищи по цепи питания.
fil721
Сообщение fil721 »
8) Кз по питанию -даешь туда от лабораторного бп 1вольт с током пусть под 1 ампер и смотришь нагрев чего то. У меня тепловизор например.. раньше пальцем шупал
