FULL BRIDGE,Подключение контура
Сообщение Andrew_78 »
Добрый день!
Недавно приносили на ремонт глушилку для антикражных ворот, сгорел драйвер мосфета.
В схеме ничего особенного, генератор на микроконтроллере и полномостовая схема на мосфетах, управляемых через драйвера, нагруженная на последовательный контур настроенный 125 КГц. На входе драйверов обычный меандр в противофазе на каждое плечо моста, частотой 125 КГц. L2 выполняет роль антенны. А перед контуром стоят дросселя с конденсаторами ( обведены на рисунке красным). Подскажите для чего они нужны в этой схеме или ткните где можно почитать про это. Уже несколько раз встречал подобные решения, а принцип работы данной схемы не нашел, вот и возник вопрос, почему контур подключают таким образом, а не напрямую к мосту?
(44.01 КБ) 39 скачиваний
Сообщение mickbell »
[uquote="Andrew_78",url="/forum/viewtopic.php?p=4578805#p4578805"]Недавно приносили на ремонт глушилку для антикражных ворот[/uquote]Ээээ, что принесли? Глушилку для антикражных ворот - это, что ли, инструмент мелкого воришки? Нихрена себе...
PS. По заданному вопросу есть что сказать, но пока воздержусь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вопрос по теории работы, к ремонту устройства отношения не имеет (выпаять и впаять новый драйвер это не помешает и не поможет)
Сообщение >TEHb< »
Это лишние детали, можно убрать. Засирать эфир будет ещё лучше.
Вернуться в «Теория»
