Драйвер MOSFET на биполярных транзисторах
Сообщение mab72 »
Всем доброго дня.
Если не трудно, обьясните почему в точке OUT_1 (на схеме прикрепленной ниже) не 12V, а 4.7V. Если убрать R5 то все в порядке, напряжение 12V. Как бы транзисторы согласно дашиту 2.5A 80V. При R5 = 10R ток должен быть всего 1.2A, ан нет не работает. Думал LTSpice врет, спаял в реальности, включаю и через 1-1.5 сек на Q1 отпаивается коллекторный провод (три раза подряд проверял). Убираю R5 получаю красивые импульсы 12V. Вот что не так?
(78.06 КБ) 387 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Чтобы получить 1,2 А ток эмиттера при таком токе базы ( 0,6 / 3300 = 0,18мА, если к-б принять еще меньше, то ток будет тоже меньше), нужен транзистор с коэффициентом передачи несколько тысяч, транзисторы на схеме такие? Ток базы в h21 раз меньше тока эмиттера (это не совсем точно, но для расчетов пойдет), отсюда и повышенное падение на резисторе R3.
Сообщение mab72 »
Заменил R3 на 1K и теперь на базы Q1 и Q2 поступит I = 12/1000 = 0.012A = 12mA. Поскоку h21 = 120 стало быть на выходе (на вход затвора) может достигнуть до Iout = 0.012x120 = 1.44A. Собрал согласно нижеприведенной схемы - заработало. Полевой транзистор на небольшом радиаторе, немного теплый. На картинке с осциллографа видно шо сигналы грязненькие, но это наверно из-за навесного монтажа и длинных проводников. (желтый D-GND, зеленый G_GND). Суммарный потребляемый ток всей схемы 3.03A. Так я и не понял почему в первой схеме происходит падение напряжения в точке OUT_1 до 5V.
(75.99 КБ) 190 скачиваний
(87.88 КБ) 152 скачивания
Сообщение HochReiter »
Уберите Q2 и Q3, так будет нагляднее.
mab72 писал(а): теперь на базы Q1 и Q2 поступит I = 12/1000 = 0.012A = 12mA.
нпн транзистору не поступит, между к и б нет 12В, а есть менее вольта. А базу нижнего пнп через Q3 напрямую к земле и коллектору притягивает, когда он открыт и ток базы не ограничен.
Сообщение Динозавр »
mab72, ---Заменил R3 на 1K и теперь на базы Q1 и Q2 поступит I = 12/1000 = 0.012A = 12mA.---
---Так я и не понял почему в первой схеме происходит падение напряжения в точке OUT_1 до 5V.---
Вместо R3 токовое зеркало на 50 мА, на выходе будет 10-11 В. :wink:
Вернуться в «Теория»
