Вопрос по Intel HEX
Сообщение jockerface »
Добрый день.
Пытался перевести hex-файл, сгенерированный CCS (Code Composer Studio) в bin утилитой srec_cat
srec_cat.exe test.hex -intel -line_length=64 -o .out.bin -binary
Пишет про ошибку адресации:
srec_cat: test.hex: 3: warning: data records not in strictly ascending order
    (expected >= 0x300020, got 0x300010)
srec_cat: test.hex: 3: multiple 0x00300010 values (previous = 0x76, this one =
    0x29)
Вот начало этого файла:
:020000040030CA
:20000000761BFFF0E20000BDE63006002942561676256F00761BFFF0E20000BDE630060089
:200010002942561676256F00761BFFF0E20000BDE63006002942561676256F00761BFFF053
:20002000E20000BDE63006002942561676256F00761BFFF0E20000BDE63006002942561612
:2000300076256F00761BFFF0E20000BDE63006002942561676256F00761BFFF0E20000BD6B
Подскажите, пожалуйста, как правильно указать утилите ключи, чтобы в этом случае она отрабатывала правильно?
Сообщение Dismas »
[uquote="jockerface",url="/forum/viewtopic.php?p=4580434#p4580434"]Пытался перевести hex-файл, сгенерированный CCS (Code Composer Studio) в bin...[/uquote]
Я конечно дико извиняюсь за вопрос, звучит видимо глупо,
но мне таки сильно интересно, а зачем ?
Сообщение Martian »
ну, может у него загрузчик в чипе
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580514#p4580514"]ну, может у него загрузчик в чипе[/uquote]
Верно.
Сообщение Dismas »
[uquote="jockerface",url="/forum/viewtopic.php?p=4580434#p4580434"]Пытался перевести hex-файл - в bin утилитой srec_cat
.. как правильно указать утилите ключи, чтобы в этом случае она отрабатывала правильно?[/uquote]
За вашу утилиту не скажу, доводилось пользоваться hex2bin,
проблем не возникало (и на 7/64 и на 10/64)
Ссылочка на страничку https://sourceforge.net/projects/hex2bin/
(191.48 КБ) 96 скачиваний
Сообщение Michael_Sch »
:020000040030CA
:2000300076256F00761BFFF0E20000BDE63006002942561676256F00761BFFF0E20000BD6B[/code/]
[/uquote]
Стесняюсь спросить, а Вы  формат .hex смотрели?
Сгенерировано неправильно. В строке кода декларировано 32 байта (0x20)кода, а адрес инкрементируется на 16 байт (010). Вот у преобразователя башню и клинит. Шаг адреса должен быть 0х20.
Ну или по 16 байт в строке.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4580556#p4580556"]За вашу утилиту не скажу, доводилось пользоваться hex2bin,
проблем не возникало (и на 7/64 и на 10/64)[/uquote]
Вы с какими ключами её запускали?
Сообщение jcxz »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4580626#p4580626"]Сгенерировано неправильно. В строке кода декларировано 32 байта (0x20)кода, а адрес инкрементируется на 16 байт (010). Вот у преобразователя башню и клинит. Шаг адреса должен быть 0х20.
Ну или по 16 байт в строке.[/uquote]Так сгенерировано думаю потому, что автор работает с DSP, у которых размер слова = 16 бит и никаких байтов такие DSP не знают. О чём автор конечно же "забыл" упомянуть. Адресация в таких DSP идёт словами, поэтому шаг адреса - правильный, так как каждый адрес содержит 16 бит данных.
Насчёт "на кой нужно переводить" - присоединяюсь к предыдущим ораторам. На кой??? Работайте с hex-файлом. Это и удобнее и идеологически правильнее.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580514#p4580514"]ну, может у него загрузчик в чипе[/uquote]Насколько помню - в тех DSP, в которых адресное пространство измеряется словами (семейство C5000 TI DSP), чиповый ROM-загрузчик принимает двоичный образ. Что конечно же нисколько не мешает читать .hex-файл, а отправлять в DSP - бинарный образ. (как я лет ~20 назад и делал)
В тех TI DSP, которые имеют байтовое адресное пространство (C6000 TI DSP), там ROM-загрузчики принимают .ais-образы. Которые и не бинарные (как таковые) и не .hex. А значит у ТС-а явно не такой DSP. Скорее всего - у него что-то из семейства C5000. Хотя может и младшее семейство C2000 - я про них ничего не знаю.
Сообщение Martian »
ССS работает не только с DSP
Сообщение Dismas »
[uquote="jockerface",url="/forum/viewtopic.php?p=4580679#p4580679"]Вы с какими ключами её запускали?[/uquote]
В зависимости от того, что нужно сделать.
Набор ключей указан на картинке, описание по ссылке.
Я же не знаю, что вам нужно, какие у вас задачи.
К примеру у меня файл hex в котором нужное мне место начинается не с начала, а с адреса 0x0C000
я запускаю hex2bin.exe -s 0x0C000 namefile.hex
на выходе получаю namefile.bin в нужном формате и без "лишних" байтов в начале.
Сообщение jcxz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580700#p4580700"]ССS работает не только с DSP[/uquote]Ну и что? А в каких "неDSP" адресное пространство измеряется не байтами, а 16-битными словами? Разве такие есть?
Сообщение BOB51 »
Можно и самому преобразователь нацарапать...
Вот кой-чего по описаниям формата (вырезки из док по ассемблеру):
mcs51_atmel.pdf
(1.3 МБ) 119 скачиваний
pic.pdf
(351.61 КБ) 117 скачиваний
:wink:
Сообщение Martian »
jcxz, не знаю. Но Вы конкретно уточнили одно семейство, предположили другое, значит, наверное, есть...
Сообщение jcxz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580782#p4580782"]jcxz, не знаю. Но Вы конкретно уточнили одно семейство, предположили другое, значит, наверное, есть...[/uquote]Кроме DSP я знаю ещё разве что у некоторых семейств PIC-ов память программ бывает нестандартного размера = 14 бит или другой разрядности. Но CCS с PIC-ами не работает, только с DSP и ARM-ами вроде как. Ну может ещё с MSP430, но в MSP тоже байтовое адресное пространство.
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй в кодевижене встроенным программатором перекодировать...
