Скрипт должен ждать второго нажатия кнопки
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение rss-999 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи с решением задачи.
Алгоритм скрипта ниже задумывался таким:
1. на проходе цикла n-раз сгенерировать переменную.
1.1 поместить ее в массив
1.2 подать высокий сигнал на соответствующий пин.
2. считать нажатие кнопки
2.1 если номер кнопки соответствует цифре в массиве, увеличить n на 1 и т.д.
2.2 если n больше 2, после нажатия 1й кнопки и верного сравнения с записью в массиве, ждать нажатие второй кнопки и сравнить её с соответствующей ячейкой в массиве, после чего увеличить n на 1.
На деле выходит, что после первого нажатия кнопки, скрипт не ждет второго нажатия а сразу считает что была нажата эта же кнопка, что автоматически сбрасывает n на 1
в Wokwi скрипт работает как надо, там и писался, на плате, увы нет.
int lastButton = 0;
int key() {
  int val = analogRead(5);
  if (val != lastButton) {
    delay(10);  // Ждем пока состояние стабилизируется - игнорируем дребезг
  if (val < 50) return 3;
  else if (val < 513) return 4;
  else if (val < 683) return 5;
  else if (val < 768) return 6;
  else if (val < 819) return 7;
  else if (val < 853) return 8;
  else if (val < 878) return 9;
  else if (val < 896) return 10;
  else if (val < 910) return 11;
  else if (val < 922) return 12;
  else if (val < 931) return 13;
  else if (val < 939) return 14;
  else return 0;
int r, c, n, i, j, q, w, u, l, t, ww;
int arr[50];
long randNumber;
int game2() {
labelNO:
  for (q = 0; q < 10; q++) {  // Цикл1 Большой цикл
    n++;
    t = t - ((t / 100) * 5);  // t + 5%
    Serial.print("----------");
    Serial.print("n:");
    Serial.println(n);
    for (i = 0; i < n; i++) {  // Цикл2 Малый цикл
label:
      randNumber = random(3, 14);
      if (r == randNumber) {
        goto label;
      r = randNumber;
      arr[i] = randNumber;
      digitalWrite(randNumber, HIGH);
      delay(t);
      digitalWrite(randNumber, LOW);
      Serial.print("randNumber:");
      Serial.println(randNumber);
label2:
    for (w = 0; w < n; w++) {
      int k = arr[w];
      for (ww = 0; ww < 55555; ww++) {  // Цикл таймер
        if (k == key()) {
          Serial.println("OK");
          Serial.print("arr[w]: ");
          Serial.println(k);
          Serial.print("key(): ");
          Serial.println(key());
          digitalWrite(key(), HIGH);
          delay(50);
          digitalWrite(key(), LOW);
          break;
        } else if (key() != 0 && k != key()) {
          Serial.println("NO");
          Serial.println(k);
          delay(50);
          Serial.println(analogRead(0));
          n = 0;
          goto labelNO;
      }  //for (ww
    }    //for (w
  }      //Цикл1 Большой цикл
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(17));
  n = 0;
  t = 500;
void loop() {
  game2();
}  //void loop()
Сообщение Martian »
У Вас слишком много ветвлений goto, притом длинных и запутанных. Да ещё из тела одного цикла в тело другого? :shock: Нельзя так. Постарайтесь избавиться от них или минимизировать. Например:
      do
      } while (arr[i] != randNumber);
      delay(t);
Даже лишняя переменная r исчезла. И randNumber, возможно, тоже не нужна
и почему у
int arr[50];
long randNumber;
разные типы?
Ведь затем
а между тем, это разные типы и на разных ардуинах у них будет разный размер. Нельзя так нагло делать... А если планируется, что там числа в диапазоне 3...14, то почему бы не использовать 8-битный тип, которого хватит более чем?
Далее:
int game2()
у функции game2() объявлен тип возвращаемого результата, но нигде в функции нет return int;
if (k == key()) {
Вы уже определили, что k не равно key(), зачем ещё раз писать k != key()?
И напишите подробные комментарии. "Цикл2 Малый цикл" - этот комментарий непонятен никому, а через пару недель не будет понятен и Вам.
И ещё: Serial.Print() не требуется в таком количестве. Вот это:
    Serial.print("n:");
    Serial.println(n);
эквивалентно
Serial.println("----------" + "n:" + String(n)); // возможно, приведение к типу будет лучше: (String)(n)
Сократите их до одного вызова в каждом нужном месте. Это сделает Ваш код более читабельным.
Вернуться в «Arduino»
