как определить полярность электролетических кондесаторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sergey2b »
Получил китайский набор для сборки усилителя и в нем электролитические кондесаторы у которых нет маркировки выводов + и -
Подскажите пожалуйста как можно определить полярность электролетических кондесаторов
Сообщение Martian »
Электролитические конденсаторы бывают неполярными. У полярных помечен минус на корпусе, либо более короткий вывод. Неплохо бы прикладывать фото к вопросу, никто не знает, что именно Вам прислали, а вариантов маркировки достаточно много.
я сделаю завтра фото,
но не каких специальных маркировок на них нет и длина выводов одинаковая
я хотел бы узнать универсальный способ определения полярности кондесаторов (скажем бу кондесаторы у которых выводы обрезанны и уже не известно какой из них был длинным)
я нагуглил один способ но он выглядит странно особенно в части - зарядите кондесатор напряжением большим чем рабочее напряжение кондесатора
Сообщение mongoose »
у полярных конденсаторов разный ток утечки при подключении к источнику питания (напр., через резистор 1К0), 10 В хватит для невысоковольтных, чтобы увидеть разницу в мкА-х
Сообщение Martian »
Честно скажу - никогда не задумывался о способе определения полярности. Просто не нужно. Неизвестный конденсатор, который не поддаётся идентификации, я просто не стану использовать. Кроме того, мне крайне редко попадались неполярные электролитические, а у полярных всегда была маркировка, за исключением тех, которые побывали в каком-нибудь растворителе, её уничтожившего.
Если известно номинальное напряжение, значит, маркировка есть, и тогда можно идентифицировать. Однако смысл заряжать напряжением больше номинального значения мне не ясен, кроме того, это чревато выводом из строя, особенно при ошибочной полярности. То есть, метод-то вполне может сработать, но деструктивно, тогда можно и разобрать конденсатор...
Лучше приложить очень минимальное напряжение и сравнить токи утечки. В ошибочном варианте он, наверное, будет больше. Кроме того, у них есть эффект самозаряда. Долго пролежавший полярный электролитический конденсатор имеет небольшую разность потенциалов на выводах, и её полярность соответствует выводам. Это связано с особенностями диэлектрика, (абсорбцией или релаксации - не помню, что-то одно из двух, а может, это вообще одно и тоже или одно часть другого, требуется уточнение).
Но я не рискну утверждать, что неполярный поведёт себя иначе, ведь по сути он представляет собой два полярных последовательно.
То есть, даже немного представляя, что такое конденсатор, я вряд ли смогу уверенно заявить, какой он и где какие выводы, не разобрав его.
Всё выше сказанное относится к обычным алюминиевым электролитическим конденсаторам. Свойства других полярных мне почти неизвестны.
Добавлено after 40 seconds:
mongoose, о, пока писал, получил подтверждение, спасибо.
Martian писал(а):Однако смысл заряжать напряжением больше номинального значения мне не ясен, кроме того, это чревато выводом из строя, особенно при ошибочной полярности. То есть, метод-то вполне может сработать, но деструктивно, тогда можно и разобрать конденсатор...
Как-то у меня "бахнул" конденсатор, от напряжения, раза в 2 меньше номинального, но, включённый в обратной полярности- кажется, это был 2200 мкФ 35 вольт, а подавалось вольт 15, примерно..
зы.. Как проверить, на какое напряжение лампочка?
СпойлерПодключаете её к лабораторному БП и плавно повышаете напряжение, как только лампочка сгорит, значит, она была на меньшее напряжение!
Сообщение Муркиз »
У части неполярных конденсаторов производители выводы все равно оставляют разной длины.
Но вот отсутствие белой полосы на корпусе - это обязательно для неполярников.
Сообщение Taxx »
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4583350#p4583350"]Получил китайский набор для сборки усилителя и в нем электролитические кондесаторы у которых нет маркировки выводов + и -
Подскажите пожалуйста как можно определить полярность электролетических кондесаторов[/uquote]
Ссылка на набор есть?
В подобных случаях открываю спор, спрашиваю компенсацию 10-50% от стоимости, обычно удовлетворяют.
В детстве, когда конденсаторы были только с распая, проверял батарейкой.
Конденсатор, последовательно резистор 10-20 Ком и к батарейке (любой полудохлой квадратной 4,5В, у них были выводы удобные).
При правильной полярности (+ батарейки идет на + конденсатора) напряжение на батарейке и конденсаторе равны.
При неправильной - напряжение на конденсаторе ниже из-за тока утечки.
Сообщение Муркиз »
Если прислали неполярные вместо полярных - то тут радоваться надо, а не спор открывать !
Сообщение artur008 »
ЛБП от нуля и миллиамперметр.
При каком подключении ток меньше, то и правильно.
Сообщение Taxx »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4583467#p4583467"]Если прислали неполярные вместо полярных - то тут радоваться надо, а не спор открывать ![/uquote]
нет, этот аттракцион так не работает
заказал резисторы 810 Ом, а приехали 180 Ом
в описании металлопленка, а ТКС отрицательный как у углерода
цвет синий с полосочками
и что теперь делать?
ПС пропал автор, наверное это были не конденсаторы )
Сообщение бабай »
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4583353#p4583353"]я хотел бы узнать универсальный способ определения полярности кондесаторов (скажем бу кондесаторы у которых выводы обрезанны и уже не известно какой из них был длинным)[/uquote]
Пора давно купить такую штуку :
https://aliexpress.ru/item/33005939641. ... _rcmd=core
Сообщение Муркиз »
Он что, умеет это делать ???
Сообщение Martian »
Он всё умеет. Жаль, что у меня такого нет... и не будет )
Сообщение kentgaryk »
ВАХ! Какой шайтан-машЫн!!! Что значит фсе? Из гавна канфэт сдэлает? :))
Сообщение Martian »
из гавна канфэт давно уже дэлать...
Вернуться в «Измерения»
