не работает плата управления от плиты
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Может кто подсказать резистор что за стоял Плата управления от плиты сгорел. Резистор я единственно вижу коричневый, чёрный, третий. не понятна полоса последняя - золотой. Как догадываться, что за резистор конденсатор зацепила. 4. 7мкф 400в у меня показывает 4860нф. Емкость в норме, а вот сопротивление через чур 8. 5ом. Кажется, многовато показывает, пока не нашёл ещё что-то. сгоревшие другое.
Martin76
Re: не работает плата управления от плиты
Сообщение Martin76 »
Для такого конденсатора нормальный ESR.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4584000#p4584000"]Для такого конденсатора нормальный ESR.[/uquote]
Может быть, выходит конденсатор у Целел Я ещё один проверил. Рядом стоит тоже 4. 7мкф 400в. в приделах этого показывает сопротивление приделах 7. 5ом. Где-то в интернете сравнивал по таблице для конденсатор 4. 7мкф 450v, где сопротивление должно быть около 6 Ом. Думаю и здесь 7. 5ом. может норма. А что за резистор стоял не низко Ом случайно Как место Предохранитель 05ом. Может не понятно, что там стояла.
Добавлено after 36 minutes 15 seconds:
Вот похожей, как у меня. Так что выходит, 1ом резистор стоял, если коричневый, чёрный, золотой, золотой. Как догадываться теперь
