Размыкание цепи с помощью мосфета.
Сообщение Azamat1 »
Здравствуйте.
Кратко вопрос:
Мосфет RFP50N06 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/rfp50n06-d.pdf
Нагрузка 12V c потреблением 0.5А.
Питание 12V 5A.
Мне нужно подключить мосфет таким образом, чтобы нагрузка получала питание всё время пока на базе (Gate) 0V и до момента пока я не подам сигнал на базу(напряжение сигнала ~10V могу сделать меньше). Просьба подсказать как это лучше сделать? Пока экспериментировал сжег резистор один раз(( и получил КЗ, больше экспериментировать пока не хочется. Я нашел схему для подключения pnp транизстора, но, к сожалению, у меня такого нет.
Развернуто:
Нужно управлять электромагнитным замком с помощью аудио инпута с камеры (провода, идущие к динамику камеры подключил в ОУ TL081). Я усилил аудио сигнал(50mV) до 10V для управления мосфетом с помощью TL081. Электромагнитный замок же должен постоянно получать 12 вольт для того, чтобы оставаться закрытым. Соот-но, чтобы замок открыть нужно разорвать цепь. У меня есть несколько реле китайских 5контактынх и один мосфет RFP50N06(выпаянный со сломанного ИБП)- я подумал, что мосфет для этого лучше подходит. Во вложении схема, которую я собрал для управления электроМЕХАНИЧЕСКИМ замком, и она работает, но проблема в том, что для электромеханического замка - питание подается только в момент, когда хочешь открыть его, а с электромагнитным питание должно подаваться постоянно, а когда хочешь открыть нужно наоборот прервать его подачу, и с этим у меня возникли трудности.
Схема: [url=https://img.radiokot.ru/files/157034/me ... ifoe9y.png]
Просьба пожалуйста помочь или подскажите как это нагуглить, пока все что я находил не очень подходит к моей проблеме.
(60.87 КБ) 39 скачиваний
Schematic_SignalAmplifier_2024-05-27.pdf
(144.15 КБ) 30 скачиваний
Сообщение mickbell »
Нарисуйте принципиальную схему, по этой непонятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Можно через оптрон управлять. Ну и парралельно катушке электромагнита обязательно диод нужен наоборот
Сообщение v1ct0r »
Azamat1 писал(а):нужно подключить мосфет таким образом, чтобы нагрузка получала питание всё время пока на базе (Gate) 0V и до момента пока я не подам сигнал на базу(напряжение сигнала ~10V
можно сделать, но аудио сигнал нужно усилить хотя бы до 12 вольт, чтобы мосфет уверенно закрывался
нет сигнала с усилителя - мосфет открыт
(57.29 КБ) 29 скачиваний
есть сигнал - мосфет закрыт
(58.52 КБ) 24 скачивания
да и мосфет нужен Р-канальный
Последний раз редактировалось v1ct0r Пн май 27, 2024 14:29:36, всего редактировалось 1 раз.
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Martin76 »
У ТСа Р канальных транзисторов нет, и ПНП биполярных тоже .
Azamat1 писал(а):У меня есть несколько реле китайских 5контактынх и один мосфет RFP50N06(выпаянный со сломанного ИБП)- я подумал, что мосфет для этого лучше подходит.
Azamat1 писал(а):Я нашел схему для подключения pnp транизстора, но, к сожалению, у меня такого нет.
Сообщение Ivanoff-iv »
NPN-маломощный
(8.52 КБ) 168 скачиваний
Вернуться в «Теория»
