Монитор Acer AL1916W ремонт T-Com.
Сообщение kostin411 »
(222.23 КБ) 60 скачиваний
Привет всем! Проблема такая:Есть монитор с материнкой 200-100-220z1-s1h. Сгорел диод на плате T-CON D5/Маркировку не знаю диода,ни чего там нет.Схему не нашёл,именно на эту мать.Скачиваю на разных сайтах и всё не то. Может поможете со схемой.Фото прилагаю.
(210.68 КБ) 73 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
На Т-кон схем не бывает. Ищите даташит на микросхему U3. В нём и будет информация по обвязке.
Что это за микросхема?
Сообщение Чумак »
Если просто оборвался, то это может быть и обойдётся лёгким испугом, но если диод именно "сгорел", то, возможно, не только он...
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4584449#p4584449"]На Т-кон схем не бывает. Ищите даташит на микросхему U3. В нём и будет информация по обвязке.
Что это за микросхема?[/uquote]
8761 TG716 может подскажете где взять схему на монитор? Скачиваю совсем другие схемы хотя название соответствует данному аппарату.
Сообщение vlasovzloy »
Матрица какая? Мб есть в гараже моники у меня такие
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4584778#p4584778"]Матрица какая? Мб есть в гараже моники у меня такие[/uquote]
Матрица A190A2-H01
kostin411 писал(а):8761 TG716
Это MAX8761ETG.
Сравните. Она? Если она, то на какой ноге стоит сгоревший диод?
По картинке плохо видно, вроде бы на SHDN. :dont_know:
MAX8710-8761.PDF
(623.02 КБ) 93 скачивания
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4584919#p4584919"]
Это MAX8761ETG.
По картинке плохо видно, вроде бы на SHDN. :dont_know:[/uquote]
На 18 и 19 ножках.Микросхема та. SHDN и CTL.
Это выводы включения-выключения этой микросхемы. Раз сгорел диод (стабилитрон?) в этой цепи, то возможно и МАХ8761 кирдык пришёл.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4584974#p4584974"]Это выводы включения-выключения этой микросхемы. Раз сгорел диод (стабилитрон?) в этой цепи, то возможно и МАХ8761 кирдык пришёл.[/uquote]
Так как узнать,это диод или стабилитрон и как он подключается?
Нппример твс диод для защиты входов от перенапряжения. Значит чото с майна прилетело. Сначпла майн проверять чинить, потом по сути если все норм то можно и без них
Добавлено after 5 hours 21 minute 10 seconds:
А может и не с майна. Пробило стаб 3,3 для питания логики ткон и по цепям питания эти твс диоды убило
Ну как бы запуском ДЦ/ДЦ преобразователя питания матрицы заведует проц на самом Т-коне (или что там на т-коне принимает и преобразует сигналы с материнки?).
Сообщение Martin76 »
Когда у китайских теликов гребенки неправильно в мэйны втыкают похожее случается. Когда 12 В попадают на землю тикона, линии ЛВДС и тп. Здесь то шлейфы, что могло так сжечь диод в цепи сигнала управления ДЦДЦ?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4585155#p4585155"]Нппример твс диод для защиты входов от перенапряжения. Значит чото с майна прилетело. Сначпла майн проверять чинить, потом по сути если все норм то можно и без них
А может и не с майна. Пробило стаб 3,3 для питания логики ткон и по цепям питания эти твс диоды убило[/uquote]
Так что можно и без диода подключить?
Ну кто в конце концов скажет,это диод или стабилитрон? И как поставить правильно?Включал без диода,но часто глючит,то заставка,то программа какая нибудь.
Я пока в гараж не попал, не могу подсказать. Припаяй прка диод какойнибудь на проводках, 1n4148 например в стекле. Но чото я сомневаюсь что "заставка и программа какаянибудь глючит"
С компом разбирайся
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4586389#p4586389"]Я пока в гараж не попал, не могу подсказать. Припаяй прка диод какойнибудь на проводках, 1n4148 например в стекле. Но чото я сомневаюсь что "заставка и программа какаянибудь глючит"
С компом разбирайся[/uquote]
У меня подключена приставка смарт тв,вот и выделывается монитор,то перегружается сам.На вкл 3,3v приходят,так диод ставить катодом к напряжению?
Ну как тот стоял, так же и ставить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4586415#p4586415"]Ну как тот стоял, так же и ставить[/uquote]
Ты что? Не читаешь пост?
Добавлено after 1 hour 50 minutes 19 seconds:
Тему можно закрыть.Установил диод в схему и всё нормально.Всем спасибо!
Да пожалуйста
