Доброе время суток.
Полуавтоматический тонометр A&D UA-803 выдает странные показания почти на 30 единиц ниже, чем аналогичный исправный тонометр. При этом пульс показывает правильно.
Отпишитесь, сталкивался кто-либо с подобным и какими могут быть вероятные причины данной ошибки?
Заранее благодарю.
Калибровка слетела. А вот как калибровать и каким давлением не подскажу. Еле раздобыл инфу по лодочному насосу. Мб и у тебя так же. Какойто пин найти и на землю тумблером
Добавлено after 8 minutes 2 seconds: Re: Измерение давления полуавтоматическим тонометром A&D UA-803 https://youtu.be/sWr5f_WtIH8?si=uJLO592WJ6jzsu7Z
Вот чтото похожее искать, мб и есть на просторах
Спасибо огромное за отклик. А особенно за ссылку на ролик. Ничего подобного в инете не смог найти, хотя пытался неоднократно. Очень полезное видео. Буду искать регулировочный винтик в своем тонометре и попытаюсь повторить то, что увидел в ролике. Честно говоря рассчитывал, что откликов будет больше, т.к. тема по моему актуальная хотя бы потому, что гипертония это бич современности. В этой связи респект и уважуха тебе, брат. Надеюсь, что откликнутся еще неравнодушные.
Нашел предполагаемую причину неисправности благодаря неравнодушному форумчанину.
Но увы не смог определить и рассмотреть тип подстроечного резистора, а также способ управления им.
Да простят меня чайника опытные электронщики за непрофессиональную терминологию.
Может быть ассы радиотехники снизойдут с вершин олимпийских на грешную землю и помогут бедному пенсионеру - начинающему радиолюбителю мудрым советом?
Приветствую, брат! Похоже, что на сайте кроме тебя нет более неравнодушных к проблемам престарелого начинающего радиолюбителя. В любом случае страшно рад за отклик. Фишка в том, что отверстие для регулировки предполагаемого потенциометра (или как там его) слишком малого диаметра ~ 4 мм. Сфотографировать этот подстроечный резистор (емкостный датчик давления или что-там ещё) похоже, возможно только сняв (выпаяв) защитный экран. Чего я пока не решаюсь сделать. Попробую как-нибудь его идентифицировать (по картинкам например) и сбросить тебе моё предположение. А ты, возможно, сможешь мне посоветовать что-нибудь толковое как ты уже делал прежде для меня. Еще раз спасибо за отклик.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 45 seconds: Re: Измерение давления полуавтоматическим тонометром A&D UA-803
Всё таки попробовал сфоткать. Вот что получилось. Не суди строго за качество изображения.
Нуда потенциометр, похоже такие же на лазерных головках двд. Вечером замерю ширину шлица на двдшном, подскажу
Добавлено after 6 hours 11 minutes 40 seconds: Re: Измерение давления полуавтоматическим тонометром A&D UA-803
Ширина отверстия 2мм, толшина 0,5мм. На какие то десятки мм меньше долден быть шлиц, желательно пластиковый. И когда будешь крутить, отметь как то, как он стоял раньше
Калибровка медтехники...
Это не бытовуха (ответственность велика) или по стандартам или на свой страх и риск (исключительно для собственного использования)...
Смотрите информацию тут: http://www.medteh.info/forum/
Или обратитесь в специализированную мастерскую по ремонту тонометров.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4591742#p4591742"]на свой страх и риск (исключительно для собственного использования)...[/uquote]
Это как раз бытовуха. Для личного использования.
Не бытовуха выглядит примерно так: https://omron-rus.ru/tonometr-omron-hbp ... q356505548
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4591800#p4591800"]такая же бытовуха[/uquote]
Ну если врачи в 1-ой Градской измеряют бытовухой, то да...
Кстати, Омроны этого класса измеряют давление уже при закачивании, что позволяет не перемерять высокое давление, если оно превышает уровень при останове закачивания.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4591820#p4591820"]все врут. Ктото меньше ктото больше показывал[/uquote]
Прикольно... А вы, любезный, умеете измерять давление?
Вы в курсе, что невозможно сравнить два или более измерителей методом последовательного измерения?
Спешу расстроить. Простое последовательное измерение на одной руке у одного человека с интервалом менее 3 минут дает стабильное падение показаний систолического давления примерно на 10...15 мм.рт.ст. по сравнению с первым. А при большем интервале давление в принципе может изменяться.
Более того, метод Короткова В ПРИНЦИПЕ дает значительную погрешность даже при идеально настроенном приборе, что уж говорить про осцилляционные приборы, по сути повторяющие метод Короткова. Просто потому, что вопрос с границей тона весьма субъективен.
Да никто и не спорит. Погрешность она везде есть, хоть даже в одну магистраль несколько датчиков соединить, у электронных есть режим поверки. Например соединили в магистраль и эталонным давление качаем, на экране смотрим показания. Только как войти в режим хз, все секретничают. Ну и со временем всеравно датчик деградирует там воздух с кислотой или влага или еще какая хня
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4591837#p4591837"]Например соединили в магистраль и эталонным давление качаем[/uquote]
Полуавтомат - да. Но только зачем какой то специальный режим? Подключили образцовый манометр в магистраль, запустили измерение и прошли по всей шкале.
Для автомата нужен только манометр.
Но дело не в этом.
Измерение давления методом Короткова НЕ ТРЕБУЕТ высокой точности. Достаточно статистики регулярных измерений.
А что там - 145 или 135 в однократном измерении - вообще не имеет значения.
Я как то лет 8 назад Холтер с измерителем давления носил - так там при ночных замерах получалось 120...122, а днем могло и до 200 скакануть пару раз, когда перед измерением бежал или совершал что то физически тяжелое. Но обычное медицинское измерение на приеме у врача давало стандартный усредненный диапазон 140...145.
Так те приборчики никогда на человечиках не настраивают.
Специальные поверочные стенды нужны.
Кстати произвольная саморегулировка давления и чсс обычное явление для человечика.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4591742#p4591742"]Калибровка медтехники...
Или обратитесь в специализированную мастерскую по ремонту тонометров. [/uquote]
Готов подписаться под каждым словом. Ответственность велика, так как речь идет о здоровье человека! Действую на свой страх и риск исключительно для собственного использования, хотя и за своё здоровье тоже несу ответственность (перед самим собой)
BOB51, спасибо за полезную ссылку, за отклик на мои кошачьи вопли о помощи!
Что касается совета обратиться в специализированную мастерскую по ремонту тонометров, то хочу прежде всего поблагодарить и заметить, что с некоторых пор не очень-то доверяю всевозможным сервисным службам и т.п. и предпочитаю сам разбираться с проблемами, в том числе технического характера. А от успешного самостоятельного разрешения проблем связанных с радиоэлектроникой даже получаю некий кайф.
[uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4592411#p4592411"]не очень-то доверяю всевозможным сервисным службам и т.п. и предпочитаю сам разбираться с проблемами[/uquote]
Последний раз редактировалось Martian Вт июн 18, 2024 15:40:24, всего редактировалось 1 раз.
