не смертельно для полевиков вот такой сигнал?
Сообщение rhouland4 »
на небольшой плате разместил высоковольтный фильтр, и траф со всей обвязкой для шимки 494 :
но как вижу сам силовой импульсный траф еле влезет а еще надо на радиатор для двух полевиков,..
но если не будет особо грется, может сойдет и маленкие радиатора?
так, регулирую заполнение и вот такое на лампочке 50 вольтной:
и сама схема без выхода:
и вопрос, такие сигналы уже можно подавать на высоковольтные полевики на затворы?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Martian »
Откройте спецификацию на свои MOSFET и посмотрите.
Сообщение Муркиз »
Интересно - раз осциллограмма есть, то ведь работает ?
А как работает, это уже другой вопрос.
полевики разные могу ставить, просто сам сигнал для подачи на затворы - не противозаконный?
Сообщение v1ct0r »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4584765#p4584765"]вопрос, такие сигналы уже можно подавать на высоковольтные полевики на затворы?[/uquote]
обычно +/- 20 вольт допускается, но лучше смотреть даташит
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Martian »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4584775#p4584775"]не противозаконный?[/uquote]Да пофиг. Он по амплитуде больше допустимого у большинства транзисторов. А форма - какая разница? От этого уже зависит открытие-закрытие транзистора, затянете переходной процесс - перегреете, слишком быстро закроете на индуктивной нагрузке - пробьете... и так далее. Но это уже совершенно другой вопрос.
я двухполярные стабилизаторы на 18 вольт поставлю на каждую обмотку паралельно..
или на сам затвор прямо у полевика,..
но там если постоянно превысит - несгорит эти стабилитроны ли,..
и,.. это из двух обмоток подключенных последовательно,
а на затворы будет из одной обмотки на один транзистор.
Сообщение Martian »
Это правильно. То есть, спецификацию читать всё-таки не будем? Ну, и ладно. Вероятность того, что попадется транзистор с допустимым напряжением затвора ±12 вольт, невысока, рискнём. Чтение может глаза испортить, их новые не купишь, в отличие от транзисторов.
я конечно почитаю и выберу где 20 и выше вольт на затвор держет. просто у меня много разных.
вопрос про саму форму сигнала.
Сообщение >TEHb< »
На третьей осциллограмме "полочка" получается вольтах на восьми? Само по себе для транзистора это не смертельно, но всё же не думаю, что так задумывалось.
собрал еще и пока остановился на такой схеме, заместо трансформаторов - синфазные из фильтров сети,
питание и для драйвера тоже взял от 7818, - хватит тока.:
на выходе на лампочке вот такие сигналы:
буду подключать на затворы к этим камикадзе:
IRFBC40 600В / 3А / 125Ватт / 1.2 ома / 1300 пФ (входная емкость)
P9NK60Z 650В / 10А / 35Ватт / 0.86 ома / 1200 пФ (входная емкость)
K12A50D 500В / 12А / 45Ватт / 0.45 ома / 1350 пФ (входная емкость)
и пара мощных но разных, если не критично в данной схеме:
11N90C 900В / 11А / 300Ватт / 1.1 ома / 3200 пФ (входная емкость)
W20NM60 600В / 20А / 200Ватт / 0.2 ома / 1300 пФ (входная емкость)
