Расчет триггера Шмидта на транзисторах.
Сообщение ALFIX »
Доброго времени суток, Уважаемые посетители форума. Предвижу огромную тучу помидор и т.п. в свою сторону, однако столкнулся с проблемой: не могу найти простой и понятный порядок расчета триггера Шмидта (двухпорогового компаратора) на транзисторах. Есть аналоговый сигнал, и есть напряжение включения и отключения, при котором триггер должен изменять свой лог. сигнал на выходе. Как рассчитать и собрать подобное на ОУ понятно, но на транзисторах - впал в ступор.
Прошу заранее не ругать)) хорошего вам дня! :))
Сообщение Borodach »
Сообщение >TEHb< »
Беглый поиск показал, что "триггер Шмидта на транзисторах" это компаратор (диффкаскад) на транзисторах, который охвачен ПОС до состояния триггера Шмидта. Соответственно, задача разваливается на две отдельные.
Вернуться в «Теория»
