Аврора speedway 175
Варим не только борщ :)
MaximusAries
Аврора speedway 175
Сообщение MaximusAries »
Отдали со словами "щелкнул и больше не работает"
1. Проверил падение напряжения на выходе - обе стороны кажет по 270мВ примерно. По входу на вилке явного КЗ нет.
В сеть не включал. Снял плату - падение не изменилось, выпаял диоды - проверил тестером Маркуса, целые. Поставил их на макетке параллельно - звонятся только в одну сторону. После демонтажа диодов - сопротивление по площадкам анод-катод "бесконечность." Восстановились от нагрева или была грязь/пыль - но ноги и полигоны залиты лаком.
2. Визуально следов сгорания компонентов на плате нет. Подал на шим дежурки 9В с ограничением тока в 200мА.. напряжение просело до 3В. Шимка начала грется. Выпаял шимку UC3845B. В обвязке нашел оборванные резисторы токового шунта в цепи истока и 10 Ом - затвора. Транзистор на тестере Маркуса - целый (2SK3878) Снабберная цепь дежурки целая. Заменил шим, подал с ЛБП питание. Получил на затворе 28.8кГц. Запаял новый силовой транзистор. Подал 220В - аппарат не стартует, реле не щелкает. На сетевых банках 290В. Питание шим на 7й ноге выше 6В не поднимается. На истоке ключа - 60В. Сколько там должно быть? По моему мало и там должно быть U= на банках.
Не могу найти дорожку, от куда ищёт U на ключ дежурки. Может кто делал или схему срисовывал для себя?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
vlasovzloy
Re: Аврора speedway 175
Сообщение vlasovzloy »
Там обычно доп фильтр резистор конденсатор от основных банок. Чотам 2 или 5 ватт резистор и кондер не знаю 47или 22/400
MaximusAries
Восстановил. Был оборван резистор 1 Ом 0.125Вт. Стоит рядом с одним из igbt-колючей. Маркировка R81. Поставил предохранитель на 2А. Накидал по быстрому примерную схему, выделенное желтым - менялось. Так-же очистил от маски дорожку под радиатором, залудил с помощью фена и паяльника с оплёткой. Потом прикрутил радиатор.
(71.27 КБ) 270 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
серебряные пятнышки на резисторах - это им кирдык пришёл?
MaximusAries
Да. В цепи затвора - на 10 Ом вообще на вид исправный и при пайке - не развалился. Просто в обрыве.
На схеме что накидал "по быстрому" ошибка. Я +310 завёл затвор.. надо было 6ю ногу 3845 туда кинуть. Спешил.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
