Бюджет особо не парит, для своей машины покупаю. Питание + 12В.
Присматриваюсь к PIERBURG 7.21440.51.0
Чтобы мог качать с воздухом в магистрали.Martian писал(а):что значит, не с уровня?
Его особенность в клапане на 30 кПа? То есть можно поставить где-нибудь прямо около бака и нехай себе жужжит? По графику не понятно, он до нуля не доходит. В конструкции тоже никаких перепускных не увидел. Есть подозрение, что ему тоже нужна "обратка". А раз всё равно делать, то не устранит ли это перегрев механического насоса?Ghost in shell писал(а):PIERBURG 7.21440.51.0
Может вместо борьбы со следствием, всё же попробовать устранить причину?Ghost in shell писал(а):мокрая тряпка на насосе + капающая сверху бутылка утомили...
Что-то с логикой вашей стало.Valeks писал(а):Проблема не в клапанах, в холодные дни года этот эффект не наблюдается. При нагреве бензонасоса начинает кипеть бензин и соответсвенно подгулявший клапанный насос отказывается работать.
О, а я наоборот понял. Точнее, мне так кажется. Изложу свой ход мысли.valentinovich писал(а):Что-то с логикой вашей стало.
Извиняюсь конечно, но законы физики следуют не ходу мыслей, а сложившейся ситуации.>TEHb< писал(а):Изложу свой ход мысли.
Согласен. Именно потому и изложил на уязвление всю цепочку логических переходов. Буду рад аргументированному опровержению.valentinovich писал(а):законы физики следуют не ходу мыслей
Ну вот. А у меня совсем иначе (нет, но ради дискуссии (не срача)). Слабый аргумент.valentinovich писал(а):Могу повторить ещё раз, что после переборки клапанов в БН, он у меня
Да, что есть, то есть. Мало-мальски изучил устройство этого насоса и впечатлился элегантностью решения.valentinovich писал(а):ЗАЗовский и есть как бы "само подстраивающийся"
