Адаптеры RS-232->1-Wire
Сообщение A.l.t. »
Всем добрый день!
Помогите с проблемой.
Условие: есть
1. Адаптер RS232 - 1-wire(RG-11) DS9097 (работает года 3)
2. Адаптер RS232 - 1-wire(RG-11) DS9097U-009# (куплен вчера)
3. Считыватель i-button DS1402SD-DR8+
4. Программа считывающая код с "таблетки"
Проблема: Программа считывает код при подключенном адаптере №1 и не считывает про подключенном адаптере №2
Вопросы:
1. Имеется ли принципиальное различие между этими двумя адаптерами?
2. Если дело не в различии, то как можно проверить адаптер, без изготовления отдельного устройства (по возможности). Это для того, чтобы обосновано "наехать" на продавца продавшего мне нерабочий адаптер.
Очень надеюсь на вашу помощь.
abc
Сообщение abc »
All DS9097U adapters are based on the DS2480B Serial 1-Wire Line Driver chip and therefore are not a plug-inreplacement for the DS9097 or DS9097E. The RXD/TXD Polarity Select input of the DS2480B is tied to VDD (non-inverting). Free software drivers can be downloaded from http://www.ibutton.com/software/tmex/index.html.
Т.е. все-таки они разные. И работают со своим (обновленным) софтом
Сообщение A.l.t. »
abc писал(а): Т.е. все-таки они разные. И работают со своим (обновленным) софтом
"Жизнь дала трещину..."(с)
Что-то подобное я и подозревал. Сразу возникает вопрос: "А аппаратно их свести к одному знаменателю получится?"
p.s. кстати второй вопрос разрешился. Адаптер исправен. Помогла программа iButton Viewer.
Сообщение Alexey1969 »
Проверить адаптер можно любой терминальной программой, через адаптер должно быть эхо. При замыкании считывателя должно пропадать.
Сообщение ЮТ »
что за софт для ключей этих, подскажите пож-та.
Можно взять готовый, на сайте производителя. Там программы и dll для включения в свои проекты.
Для себя писал сам, примерно так http://www.autobills.ru/1w_read_VB6.html
Сообщение ЮТ »
А реально как то доступ к компьютеру ограничить? Где то есть программы? У меня вот есть ключ и адаптер, iButton Viewer прочитал оба ключа, всё работает :idea:
Сообщение radteh »
Всё зависит от того, на каком уровне и от кого вы хотите его защитить, а также насколько доступен системник. Любая защита это только увеличение времени доступа к информации.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
