Электронный модуль (плата) HV_BIO21-IL K36 Выгорел варистор.
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер уважаемые товарищи. Духовой шкаф Gorenje BO6735E02BK выгорел варистор S10K275. резистор на 10 ом и стоял конденсатор керамический(C 34) он вылетел полностью даже следа от него не осталось и забрал с собой часть дорожки .Вопрос какой туда конденсатор поставить в интернете результата не нашёл.
Изображениеhttps://img.radiokot.ru/files/121114/medium/3golfkzxur.jpg]
Изображение[/img]
Сообщение АлександрNZ »
Ну если параллельно сети, то и без него работать будет. Отследите его включение.
Да, параллельно цепи через резистор 220ком.А какую конденсатор роль выполняет в цепи?
Сообщение vlasovzloy »
D12 или диод или стабилитрон. И на этих резисьорах двух и керамике видимо детектор синусоиды или просто детектор напряжения. Не знаю чотам, ну поставь 0,1 мкф/160 вольт например
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Re: Электронный модуль (плата) HV_BIO21-IL K36 Выгорел варистор.
И варистор лишним не будет, при возможности обяхательно впаяй. Иначе при следущем 380 придется плату целиком менять
Сообщение ВОLT »
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=4586167#p4586167"]выгорел варистор S10K275. резистор на 10 ом и стоял конденсатор керамический(C 34) он вылетел полностью даже следа от него не осталось и забрал с собой часть дорожки .
Изображение[/img][/uquote]
и ты решил, что это все? Это начало конца ИИП, если не дальше. Начни с проверки от ЛБП исправности самого модуля.
В 90% случаях варистор спасает шимку
Варистор поставлю обязательно такого просто у нас в наличии нет есть только 10D471k .Но напряжение срабатывания у него больше не хочу его ставить заказал родной жду. А саму плату я сначала проверил перед тем как тему создавать впаял резистор 10 ом и плата завелась, варистор отработал как надо.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Д 12 это диод (а2)
Я 431 обычно ставлю, но в принципе 471 тоже норм от обрыва нуля, ставь пока этот хотябы. С керамикой разобрался?
Не не разобрался .Либо ваш вариант либо думаю его вообще не ставить .А варистор на днях уже прийти должен подожду его .
Поставь какой нить, 0,1 - или 47 нанофарад, если щас все работает лишним не будет. Видимо от помех из сети фильтр типа
Хорошо спасибо поставлю .
Реальная схема такая?
Если да, то это узел скорее всего (как выше указывали) детектор сети или синхронизация процессора частотой сети. :dont_know:
Да схема такая .Есть 100 nf (корпус 1206) но я не знаю на сколько они вольт .
На 200 емнип
Не совсем понял Ваш ответ :shock:Емнип (расшифровал ) если мне не изменяет память : Буду теперь знать .Все тогда я его и впаяю всем огромное спасибо .
Сообщение Дмитрий Рол »
Добрый день!
Такая же проблема с аналогичной платой.
Какой номинал разрывного резистора был на плате? В моем случае рассыпался весь, не могу определить(((
(54.77 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Martin76 »
В районе 10 Ом обычно, на фото выше видно, точное значение не сильно важно. Хоть 5, хоть 15.
Спасибо! Модуль ожил, сенсоры работают, правда установка времени и дальнейший запуск любой из программ не происходит.
При нажатии кнопки пуска сбрасывает. Будем искать дальше, возможно программа полетела(.
Сообщение Prapor1120 »
[uquote="Дмитрий Рол",url="/forum/viewtopic.php?p=4626675#p4626675"]Спасибо! Модуль ожил, сенсоры работают, правда установка времени и дальнейший запуск любой из программ не происходит.
При нажатии кнопки пуска сбрасывает. Будем искать дальше, возможно программа полетела(.[/uquote]Идентичная проблема у вас получилось решить ? Программы не запускаются
Сообщение qBravo »
Здравствуйте, имею схожую плату на визуал все целое, было что подглючивала, сейчас вообще не включается. В чем может быть проблема ?
