Блок питания для планшетов MDY-M13-AC
Сообщение сэм »
Вход АС 220, Выход DC 5-9v.120W. Размер как спичечный коробок. Удивила конструкция. На имп транс наклеена резина 7мм толщиной , размером 3 ×4см, поверх резины наклеенна такого же величины стальная пластина. Задумка непонятна, кроме как увеличить вес. Кто встречался с подобным? Какие мысли ? Не понятно, как достигли такую мощность, пусть даже в 3 раза меньше по факту? Все детальки размером не более 5 х5 мм без радиаторов
Сообщение kalobyte »
зарядка 120вт не может быть размером со спичечный коробок
Сообщение сэм »
Размер устройства без корпуса 55 х 38 h=15 На корпусе написано 6 v- 20A max, 120W. Попытался срисовать схему, маркировка одного чипа затерта
Сообщение mickbell »
Небось китайские ватты. А железяка, случаем, не может быть чем-то вроде радиатора с теплопроводящей резинкой? Фото нет, приходится гадать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
120w это название модели блока питания на 10 Вт.
Сообщение vlasovzloy »
На например если ган зарядка, может и 120 вполне
Вернуться в «Практика»
