Дайте разьяснение :) не компилится...
Сообщение AndyGU70 »
Приветстую люди.. если не затруднит.. сваял племяшу приблуду на матрице 8х8 и меге8 по общедоступному проекту из инета.. https://cxem.net/mc/mc61.php
родная прошивка из проекта не работает с моей матрицей почему то(CPD-15088AYGD2/A), какие то тени показывает.. может по пинам что ли не сошлось.. решил поковырять исходник - првести распиновку в соответствии с моей(т.к плата уже спаяна), но вот исходник на BascomAVR собираться не хочет.. ошибки на скрине ниже..
укажите plz как поправить, был бы признателен...
код
'-----------------------------Матрица светодиодов 8x8 HID на USB-----------------------------
'BASCOM-AVR v.2.0.5.0
'Rubashka Vasiliy
'Ukraine
'2011
'$prog &HFF , &HFF , &HD9 , &HFF 'Take care that the chip supports all fuse bytes.
$noramclear
$hwstack = 40
$swstack = 40
$framesize = 50
$regfile = "m8def.dat"                                      'ATMEGA8-16PU
$crystal = 15000000                                         'Кварц - 15МГц
'Include the software USB library - NEW
$lib "swusb.lbx"
$external _swusb
$external Crcusb
Declare Function Crcusb(buffer() As Byte , Count As Byte) As Word
Declare Sub Usb_reset()
Declare Sub Usb_processsetup(txstate As Byte)
Declare Sub Usb_send(txstate As Byte , Byval Count As Byte)
Declare Sub Usb_senddescriptor(txstate As Byte , Maxlen As Byte)
'*************************** Конфигурация USB **********************************
'Set the following parameters to match your hardware configuration and USB
'device parameters.
'******************************* USB Connections *******************************
'Define the AVR port that the two USB pins are connected to
_usb_port Alias Portd
_usb_pin Alias Pind
_usb_ddr Alias Ddrd
'Define the D+ and D- pins. (put D+ on an interrupt pin)
Const _usb_dplus = 2
Const _usb_dminus = 4
' USB Connector:
'  1 (red)    +5V
'  2 (white)  DATA-
'  3 (green)  DATA+
'  4 (black)  GND
'       0,1|  |              |         |    ATMEGA 8        |
'         --- |        +-----+---[1k5]-+    +--\/--+        |
'   USB   --- |        |     +---[10k]---*--|1   28|        |
'          |  |   CAPS |                 |  |2   27|        |
'  /---\   |  |   NUM  |                 |  |3   26|        |
' | VCC|-1-+--+ +------+---------[68r]---+--|4   25|        |
'  \   |   |    | LOCK |                 |  |5   24|        |
'   |D-|-2-+--*-+------*---------[68r]---+--|6   23|        |
'   |  |   |  | |                     +--+--|7   22|--------+-+
'   |D+|-3-+--+-*-L<|----*------------+--+--|8   21|        | |
'  /   |   |  |          | +----------+--+--|9   20|--------* |
' | GND|-4-*  +---L<|----* |  ===  +--+--+--|10  19|------+ | |
'  \---/   |    2x3,6v   | +-12MHz-+  |  |  |11  18|----+ | | |
'          |             |    ===     |  |  |12  17|--+ | | | |
'          +-------------*            |  |  |13  16|  | | | | |
'                        |            |  |  |14  15|  | | | | |
'                        |            |0,1   +|22,0 | | | | | |
'                       ===                         V V V V V V
'                                                   R M M S V G
'                                                   E O I C C N
'                                                   S S S K C D
'Configure the pins as inputs
Ddrb = &B11111111                                           'направление линий порта B: 1 - на вывод
Portb = &B00000000                                          'исходное состояние линий B: 00000000
Ddrc = &B11111111                                           'направление линий порта C: 1 - на вывод
Portc = &B00000000                                          'исходное состояние линий C: 00000000
Ddrd = &B11101011                                           'направление линий порта D: 1 - на вывод
Portd = &B00000000                                          'исходное состояние линий D: 00000000
'-------------------------------Конфигурация строк------------------------------
1str Alias Portd.5
2str Alias Portc.4
3str Alias Portd.7
4str Alias Portc.5
5str Alias Portb.4
6str Alias Portb.0
7str Alias Portc.0
8str Alias Portb.1
'-----------------------------Конфигурация столбцов-----------------------------
1stl Alias Portb.5
2stl Alias Portc.3
3stl Alias Portd.0
4stl Alias Portb.2
5stl Alias Portd.6
6stl Alias Portb.3
7stl Alias Portc.1
8stl Alias Portc.2
'Проверка матрицы - контроллер стартовал
1stl = 1
2stl = 1
3stl = 1
4stl = 1
5stl = 1
6stl = 1
7stl = 1
8stl = 1
1str = 1
2str = 1
3str = 1
4str = 1
5str = 1
6str = 1
7str = 1
8str = 1
1str = 0
Waitms 100
1str = 1
2str = 0
Waitms 100
2str = 1
3str = 0
Waitms 100
3str = 1
4str = 0
Waitms 100
4str = 1
5str = 0
Waitms 100
5str = 1
6str = 0
Waitms 100
6str = 1
7str = 0
Waitms 100
7str = 1
8str = 0
Waitms 100
8str = 1
'disable pullups
_usb_port._usb_dplus = 0
_usb_port._usb_dminus = 0
'************************* USB константы конфигурации **************************
'Использовать EEPROM или FLASH для хранения USB дескрипторов
'1 = EEPROM, 0 = FLASH.  Использование EEPROM немного уменьшит размер кода.
Const _usb_use_eeprom = 1
'Don't wait for sent packets to be ACK'd by the host before marking the
'transmission as complete.  This option breaks the USB spec but improves
'throughput with faster polling speeds.
'This may cause reliability issues.  Should leave set to 0 to be safe.
Const _usb_assume_ack = 1
'***************************** Дескриптор устройства****************************
'USB Vendor ID and Product ID (Assigned by USB-IF)
Const _usb_vid = &HFFFF
Const _usb_pid = &H5555
'USB Device Release Number (BCD)
Const _usb_devrel = &H0001
'USB Release Spec (BCD)
Const _usb_spec = &H0110
'USB Device Class, subclass, and protocol (assigned by USB-IF).
'&h00 = Class defined by interface. (HID is defined in the interface)
'&hFF = Vendor-defined class (You must write your own PC driver)
'See http://www.usb.org/developers/defined_class  for more information
Const _usb_devclass = 0
Const _usb_devsubclass = 0
Const _usb_devprot = 0
'These are _indexes_ to UNICODE string descriptors for the manufacturer,
'product name, and serial number.  0 means there is no descriptor.
Const _usb_imanufacturer = 1
Const _usb_iproduct = 2
Const _usb_iserial = 0
'Количество конфигураций для этого устройства.  Не изменяйте это если,
'вы не знаете то, что Вы делаете!  Обычно равно 1
Const _usb_numconfigs = 1
'***************************** Конфигурация дискиптора *************************
'Количество интерфейсов для этого устройства (Обычно 1)
Const _usb_numifaces = 1
'Номер конфигурации (не редактировать!)
Const _usb_confignum = 1
'Индекс дескриптора строки УНИКОДА, который описывает эту конфигурацию (0 - отсутствует)
Const _usb_iconfig = 2
'&H80 = Устройство питается от шины USB.
'&HC0 = Устройство имеет свой источник питания.
Const _usb_powered = &H80                                   '&HC0
'Потребляемый устройством ток * 2mA  (500mA max)
Const _usb_maxpower = 250                                   '250 * 2mA = 500mA
'**************************** Дескрипторы интерфейса ***************************
'Число интерфейсов для этого устройства (1 или 2)
Const _usb_ifaces = 1
'Номер интерфейса
Const _usb_ifaceaddr = 0
'Альтернативный индекс
Const _usb_alternate = 0
'Количество конечных точек для этого интерфейса (исключая  нулевую)
Const _usb_ifaceendpoints = 2
'USB класс интерфейса, подкласс, и протокол (назначенное USB-IF).
'&h00 = RESERVED
'       Other values are USB interface device class. (such as HID)
Const _usb_ifclass = 3
Const _usb_ifsubclass = 0
Const _usb_ifprotocol = 0
'Индекс в дескрипторе строки УНИКОДА для этого интерфейса (0 - отсутствует)
Const _usb_iiface = 0
'*************************** Дополнительный HID дескриптор *********************
'HID класс, устройств являются вещами подобно клавиатуре, мыши, джойстику.
'See http://www.usb.org/developers/hidpage/  for the specification,
'tools, and resources.
'Учтите, что для устройства HID, класс устройства, подкласс, и протокол
'должен быть 0. Класс интерфейса должен быть 3 (HID).
'Подкласс Интерфейса и протокола должны быть 0 если Вы не делаете
'клавиатурой или мышь, которые поддерживают встроенный протокол.
'Смотрите страницы 8 и 9 спецификации HID 1.11 PDF.
'Число HID дескриптора  (EXCLUDING report and physical)
'Если Вы не делаете устройство HID, тогда установите эту константу на 0
Const _usb_hids = 1
'BCD HID releasenumber.  Current spec is 1.11
Const _usb_hid_release = &H0111
'Country code from page 23 of the HID 1.11 specifications.
'Usually the country code is 0 unless you are making a keyboard.
Const _usb_hid_country = 0
' Номер сообщения и физических дескрипторов для этого HID
' Должно быть в 1! Все HID устройства иметь по крайней мере 1 дескриптор сообщения.
Const _usb_hid_numdescriptors = 1
'Use a software tool to create the report descriptor and $INCLUDE it.
'*************************** Дескриптор конечной точки *************************
'Конечная точка 0 не включается здесь.  Эти - только для других
'конечных точек.
'Примечание: HID устройства требуют 1 прерывание В конечной точке
'Адрес дополнительных конечных точек (Должно быть > 0. сделать  комментарием, если не требуется)
Const _usb_endp2addr = 1
Const _usb_endp3addr = 2
'Правильные типы - 0 для управления или 3 для прерывания
Const _usb_endp2type = 3
Const _usb_endp3type = 3
'Направление: 0=Out (от компа), 1=In (в комп). Проигнорированно управляющими конечными точками
Const _usb_endp2direction = 1
Const _usb_endp3direction = 0
' Интервал опроса (мс) для конечных точек прерывания.
' Проигнорированно управляющими конечными точками
' (Должно быть не менее 10)
Const _usb_endp2interval = 10
Const _usb_endp3interval = 10
'The includes need to go right here--between the configuration constants above
'and the start of the program below.  The includes will automatically calculate
'constants based on the above configuration, dimension required variables, and
'allocate transmit and receive buffers.  Nothing inside the includes file needs
'to be modified.
$include "Const_swusb-includes.bas"
'**************************** USB Interrupt And Init ***************************
'Инициализация всех переменных, флагов, и бит синхронизации
Call Usb_reset()
Const _usb_intf = Intf0
Config Int0 = Rising
On Int0 Usb_isr Nosave
Enable Int0
Enable Interrupts                                           'Разрешить все прерывания
'*************************** Завершение концигурации USB ***********************
Dim Resetcounter As Word
Dim Idlemode As Byte
Dim W As Byte                                               'Частота обновления индикатора
Dim Inp1 As Byte
Dim Inp2 As Byte
Dim Inp3 As Byte
Dim Inp4 As Byte
Dim Inp5 As Byte
Dim Inp6 As Byte
Dim Inp7 As Byte
Dim Inp8 As Byte
Dim Ind As Byte
Ind = 0
W = 50
Inp1 = 0
Inp2 = 0
Inp3 = 0
Inp4 = 0
Inp5 = 0
Inp6 = 0
Inp7 = 0
Inp8 = 0
'-----------------------------------Процедуры-----------------------------------
Declare Sub Indication
'******************************* Основной цикл *********************************
Do
 Call Indication                                            'Индикация матрицы светодиодов
   Resetcounter = 0
   'Флаг сброса
   While _usb_pin._usb_dminus = 0
      Incr Resetcounter
      If Resetcounter = 1000 Then
         Call Usb_reset()
      End If
   Wend
   'Флаг полученных данных
   If _usb_status._usb_rxc = 1 Then
      If _usb_status._usb_setup = 1 Then
         'Обработка пакет/управление сообщения установки
         Call Usb_processsetup(_usb_tx_status)
      Elseif _usb_status._usb_endp1 = 1 Then                ' Пришёл пакет данных с компа
         If Ind = 0 Then Inp8 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 1 Then Inp7 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 2 Then Inp6 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 3 Then Inp5 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 4 Then Inp4 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 5 Then Inp3 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 6 Then Inp2 = _usb_rx_buffer(2)
         If Ind = 7 Then Inp1 = _usb_rx_buffer(2)
         Incr Ind
         If Ind = 8 Then Ind = 0
      End If
      'Восстановление бита RXC и установка бита RTR (готовность получить новый пакет)
      _usb_status._usb_rtr = 1
      _usb_status._usb_rxc = 0
   End If
'*************************** МАТРИЦА СВЕТОДИОДОВ ******************************
   '             1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col
   '              PC5   PC4   PC3   PC2   PC1   PC0   PB5
   '               V     V     V     V     V     V     V
   '1 line PB4 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '2 line PB3 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '3 line PB2 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '4 line PB1 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '5 line PB0 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '6 line PB0 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '7 line PB0 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
   '8 line PB0 <---0-----0-----0-----0-----0-----0-----0---
Loop
'*************************** Конец основного цикла *****************************
Sub Indication
8stl = Inp8.7
7stl = Inp8.6
6stl = Inp8.5
5stl = Inp8.4
4stl = Inp8.3
3stl = Inp8.2
2stl = Inp8.1
1stl = Inp8.0
1str = 1
2str = 1
3str = 1
4str = 1
5str = 1
6str = 1
7str = 1
8str = 0
Waitus W
8str = 1
8stl = Inp7.7
7stl = Inp7.6
6stl = Inp7.5
5stl = Inp7.4
4stl = Inp7.3
3stl = Inp7.2
2stl = Inp7.1
1stl = Inp7.0
1str = 1
2str = 1
3str = 1
4str = 1
5str = 1
6str = 1
7str = 0
8str = 1
Waitus W
7str = 1
8stl = Inp6.7
7stl = Inp6.6
6stl = Inp6.5
5stl = Inp6.4
4stl = Inp6.3
3stl = Inp6.2
2stl = Inp6.1
1stl = Inp6.0
1str = 1
2str = 1
3str = 1
4str = 1
5str = 1
6str = 0
7str = 1
8str = 1
Waitus W
6str = 1
8stl = Inp5.7
7stl = Inp5.6
6stl = Inp5.5
5stl = Inp5.4
4stl = Inp5.3
3stl = Inp5.2
2stl = Inp5.1
1stl = Inp5.0
1str = 1
2str = 1
3str = 1
4str = 1
5str = 0
6str = 1
7str = 1
8str = 1
Waitus W
5str = 1
8stl = Inp4.7
7stl = Inp4.6
6stl = Inp4.5
5stl = Inp4.4
4stl = Inp4.3
3stl = Inp4.2
2stl = Inp4.1
1stl = Inp4.0
1str = 1
2str = 1
3str = 1
4str = 0
5str = 1
6str = 1
7str = 1
8str = 1
Waitus W
4str = 1
8stl = Inp3.7
7stl = Inp3.6
6stl = Inp3.5
5stl = Inp3.4
4stl = Inp3.3
3stl = Inp3.2
2stl = Inp3.1
1stl = Inp3.0
1str = 1
2str = 1
3str = 0
4str = 1
5str = 1
6str = 1
7str = 1
8str = 1
Waitus W
3str = 1
8stl = Inp2.7
7stl = Inp2.6
6stl = Inp2.5
5stl = Inp2.4
4stl = Inp2.3
3stl = Inp2.2
2stl = Inp2.1
1stl = Inp2.0
1str = 1
2str = 0
3str = 1
4str = 1
5str = 1
6str = 1
7str = 1
8str = 1
Waitus W
2str = 1
8stl = Inp1.7
7stl = Inp1.6
6stl = Inp1.5
5stl = Inp1.4
4stl = Inp1.3
3stl = Inp1.2
2stl = Inp1.1
1stl = Inp1.0
1str = 0
2str = 1
3str = 1
4str = 1
5str = 1
6str = 1
7str = 1
8str = 1
Waitus W
1str = 1
End Sub
End
'**************** Дескрипторы, сохранённые в EEPROM или FLASH ******************
'                     Не изменять порядок дескрипторов!
#if _usb_use_eeprom = 1
   $eeprom
#else
   $data
#endif
'Дескрипторы устройства
_usb_devicedescriptor:
Data 18 , 18 , _usb_desc_device , _usb_specl , _usb_spech , _usb_devclass
Data _usb_devsubclass , _usb_devprot , 8 , _usb_vidl , _usb_vidh , _usb_pidl
Data _usb_pidh , _usb_devrell , _usb_devrelh , _usb_imanufacturer
Data _usb_iproduct , _usb_iserial , _usb_numconfigs
'Retrieving the configuration descriptor also gets all the interface and
'endpoint descriptors for that configuration.  It is not possible to retrieve
'only an interface or only an endpoint descriptor.  Consequently, this is a
'large transaction of variable size.
_usb_configdescriptor:
Data _usb_descr_total , 9 , _usb_desc_config , _usb_descr_totall
Data _usb_descr_totalh , _usb_numifaces , _usb_confignum , _usb_iconfig
Data _usb_powered , _usb_maxpower
'_usb_IFaceDescriptor
Data 9 , _usb_desc_iface , _usb_ifaceaddr , _usb_alternate
Data _usb_ifaceendpoints , _usb_ifclass , _usb_ifsubclass , _usb_ifprotocol
Data _usb_iiface
#if _usb_hids > 0
'_usb_HIDDescriptor
Data _usb_hid_descr_len , _usb_desc_hid , _usb_hid_releasel , _usb_hid_releaseh
Data _usb_hid_country , _usb_hid_numdescriptors
'Next follows a list of bType and wLength bytes/words for each report and
'physical descriptor.  There must be at least 1 report descriptor.  In practice,
'There are usually 0 physical descriptors and only 1 report descriptor.
Data _usb_desc_report
Data 33 , 0                                                 ' первое число должно быть таким же, как количество данных дескриптора HID - _usb_hid_reportdescriptor
'End of report/physical descriptor list
#endif
#if _usb_endpoints > 1
'_usb_EndpointDescriptor
Data 7 , _usb_desc_endpoint , _usb_endp2attr , _usb_endp2type , 8 , 0
Data _usb_endp2interval
#endif
#if _usb_endpoints > 2
Data 7 , _usb_desc_endpoint , _usb_endp3attr , _usb_endp3type , 8 , 0
Data _usb_endp3interval
#endif
#if _usb_hids > 0
_usb_hid_reportdescriptor:
'Дескриптор нестандартного HID-устройства
Data 33                                                     ' Length = 33 bytes
Data &H06 , &H00 , &HFF                                     ' Usage_page(vendor Defined Page 1)
Data &H09 , &H01                                            ' Usage(vendor Usage 1)
Data &HA1 , &H01                                            ' Collection(logical)
Data &H09 , &H01                                            ' Usage(pointer)
Data &H15 , &H00                                            ' Logical_minimum(0)
Data &H25 , &HFF                                            ' Logical_maximum(255)
Data &H75 , &H08                                            ' Report_size(8)
Data &H95 , &H01                                            ' Report_count(!!! 1 байта на передачу)
Data &H81 , &H02                                            ' Input(data , Var , Abs)
Data &H26 , &HFF , 0                                        ' Logical_maximum(255)
Data &H95 , &H01                                            ' Report_count(!!! 8 байта на прием)
Data &H91 , &H02                                            ' Output(data , Var , Abs)
Data &HC0                                                   ' End_collection
#endif
'*****************************String descriptors********************************
' Yes, they MUST be written like "t","e","s","t".  Doing so pads them with
' 0's.  If you write it like "test," I promise you it won't work.
' Нужно писать так: "t","e","s","t".
' Если написать "test," - работать не будет
'Default language descriptor (index 0)
'Дескриптор языка по умолчанию (индекс 0)
_usb_langdescriptor:
Data 4 , 4 , _usb_desc_string , 09 , 04                     '&h0409 = English
'Data 4 , 4 , _usb_desc_string , 19 , 04                     '&h0419 = Русский
'Manufacturer Descriptor (unicode)
'Дескриптор изготовителя (unicode)
_usb_mandescriptor:
Data 13 , 13 , _usb_desc_string
Data "R" , "a" , "d" , "a" , "n" , 0
'Product Descriptor (unicode)
'Дескриптор продукта (unicode)
_usb_proddescriptor:
Data 31 , 31 , _usb_desc_string
Data "L" , "E" , "D" , " " , "M" , "A" , "T" , "R" , "I" , "X" , " " , "8" , "x" , "8" , 0
'Дескриптор номера
_usb_numdescriptor:
Data 5 , 5 , _usb_desc_string
Data "1" , 0
'************************* Subroutines - Подпрограммы ***************************
Senddescriptor = 0
   'Control transfers reset the sync bits like so
   Txstate = _usb_setup_sync
   'These are the standard device, interface, and endpoint requests that the
   'USB spec requires that we support.
   Select Case _usb_rx_buffer(2)
      'Стандартные запросы устройств
      Case &B10000000:
         Select Case _usb_rx_buffer(3)
           ' Case _usb_req_get_status:                       ' 00 - Определение состояния устройства
            Case _usb_req_get_descriptor:
               Select Case _usb_rx_buffer(5)
                  Case _usb_desc_device:
                     'Отправка дескриптора устроства
                        Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_devicedescriptor
                     #else
                        Restore _usb_devicedescriptor
                     #endif
                     Senddescriptor = 1
                  Case _usb_desc_config:
                     'Отправка дескриптора конфигурации
                        Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_configdescriptor
                     #else
                        Restore _usb_configdescriptor
                     #endif
                     Senddescriptor = 1
                  Case _usb_desc_string:
                     Select Case _usb_rx_buffer(4)
                        Case 0:
                           'Отправка дескриптора выбраного языка
                              Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_langdescriptor
                           #else
                              Restore _usb_langdescriptor
                           #endif
                           Senddescriptor = 1
                        Case 1:
                           'Отправка дескриптора изготовителя
                              Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_mandescriptor
                           #else
                              Restore _usb_mandescriptor
                           #endif
                           Senddescriptor = 1
                        Case 2:
                           'Отправка дескриптора продукта
                              Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_proddescriptor
                           #else
                              Restore _usb_proddescriptor
                           #endif
                           Senddescriptor = 1
                        Case 3:
                           'Отправка дескриптора номера
                              Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_numdescriptor
                           #else
                              Restore _usb_numdescriptor
                           #endif
                           Senddescriptor = 1
                     End Select
               End Select
'            CASE _usb_REQ_GET_CONFIG:
         End Select
      Case &B00000000:
'            CASE _usb_REQ_CLEAR_FEATURE: ' 01 Сброс устройства
'            CASE _usb_REQ_SET_FEATURE:   ' 03 Установить свойство
            Case _usb_req_set_address:
               'USB status reporting for control writes
               Call Usb_send(txstate , 0)
               While Txstate._usb_txc = 0 : Wend
               'We are now addressed.
               _usb_deviceid = _usb_rx_buffer(4)
'            CASE _usb_REQ_SET_DESCRIPTOR:
            Case _usb_req_set_config:
               'Have to do status reporting
         End Select
      'Стандартные запросы интерфейса
      Case &B10000001:
'            CASE _usb_REQ_GET_STATUS:
'            CASE _usb_REQ_GET_IFACE:
            '_usb_rx_buffer(4) Индекс дескриптора и (5) его тип
                  Case _usb_desc_report:
                        Readeeprom _usb_eepromaddrl , _usb_hid_reportdescriptor
                     #else
                        Restore _usb_hid_reportdescriptor
                     #endif
                     Senddescriptor = 1
'                  CASE _usb_DESC_PHYSICAL
'                  CASE _USB_DESC_HID
               End Select
         End Select
      Case &B00100001:
         'Class specific SET requests
            'CASE _usb_REQ_SET_REPORT:
            Case _usb_req_set_idle:
               Idlemode = 1
               'Do status reporting
            'CASE _usb_REQ_SET_PROTOCOL:
         End Select
   End Select
   If Senddescriptor = 1 Then
      Call Usb_senddescriptor(txstate , _usb_rx_buffer(8))
   End If
End Sub
   'Break the descriptor into packets and send to TxState
   Local Size As Byte
   Local I As Byte
   Local J As Byte
   Local Timeout As Word
      'EEPROM access is a little funky.  The size has already been fetched
      'and stored in _usb_EEPROMADDRL, and the address of the descriptor
      'is now in the EEAR register pair.
      Size = _usb_eepromaddrl
      'Fetch the location of the descriptor and use it as an address pointer
      push R24
      in R24, EEARL
      sts {_USB_EEPROMADDRL}, R24
      in R24, eearH
      sts {_USB_EEPROMADDRH}, R24
      pop R24
   #else
      Read Size
   #endif
   If Maxlen < Size Then Size = Maxlen
   I = 2
   For J = 1 To Size
      Incr I
         Incr _usb_eepromaddr
         Readeeprom Txstate(I) , _usb_eepromaddr
      #else
         Read Txstate(I)
      #endif
      If I = 10 Or J = Size Then
         I = I - 2
         Call Usb_send(txstate , I)
            Timeout = 0
            'To prevent an infinite loop, check for reset here
               Incr Timeout
               If Timeout = 1000 Then                       '
                  Call Usb_reset()
                  Exit Sub
               End If
            Wend
         Wend
         I = 2
      End If
   Next
End Sub
   'Calculates and adds the CRC16,adds the DATAx PID,
   'and signals to the ISR that the data is ready to be sent.
   '"Count" is the DATA payload size.  Range is 0 to 8. Do not exceed 8!
    'Reset all the flags except TxSync and RxSync
   Txstate = Txstate And _usb_syncmask
   'Calculate the 16-bit CRC
    _usb_crc = Crcusb(txstate(3) , Count)
   'Bytes to transmit will be PID + DATA payload + CRC16
   Count = Count + 3
   Txstate = Txstate + Count
   Txstate(count) = Low(_usb_crc)
   Incr Count
   Txstate(count) = High(_usb_crc)
   'Add the appropriate DATAx PID
   Txstate(2) = _usb_pid_data1
   If Txstate._usb_txsync = 0 Then
      Txstate(2) = _usb_pid_data0
   End If
   'The last step is to signal that the packet is Ready To Transmit
   Txstate._usb_rtt = 1
End Sub
Sub Usb_reset()
   'Reset the receive flags
   'Reset the transmit flags
   _usb_tx_status = _usb_endp_init
   #if Varexist( "_usb_Endp2Addr")
   _usb_tx_status2 = _usb_endp_init
   #endif
   #if Varexist( "_usb_Endp3Addr")
   _usb_tx_status3 = _usb_endp_init
   #endif
   'Reset the device ID to 0
   _usb_deviceid = 0
   Idlemode = 0
End Sub
ошибка
Сообщение Martian »
неужели английский так сложно перевести?
первые две ошибки - несоответсnвие массивов, третья - отсутствует END
и третья находится элементарно: If Maxlen < Size Then Size = Maxlen
Martian
спасибо КЭП, читать я умею..
END Sub в коде присутствует..
у людей в инете компилилось без изменений этот код, но там темы старые уже никто не отвечает.. Возможно ли из за версий BascomAVR ?
это для вас "элементарно", я этот баском только вчера поставил.., разовое..
Сообщение Martian »
AndyGU70 писал(а):у людей в инете
У людей в "инете" и Земля - плоская.
AndyGU70 писал(а):это для вас "элементарно", я этот баском только вчера поставил
Мы вообще не знаем Bascom. И никогда не работали с ним. Опыт Вашей работы с ним, получается, многократно превышает наш.
AndyGU70 писал(а):END Sub в коде присутствует..
я не говорил это. Я даже строку указал: If Maxlen < Size Then Size = Maxlen. Её номер примерно 857 (файл же не надо прикладывать, нахер он нужен, пусть все мучаются в портянках в спойлере) Какой нафиг END Sub?
Чем передаваемый массив не нравится - сами разбирайтесь. Читать же умеете. А то опять капитаном назовёте, что в принципе неправда - моё звание - старшина второй статьи, и капитана получить не смогу из-за отсутствия высшего образования.
Martian, обмудок ты, а не "старшина второй статьи".. если сказать нехер, пройди мимо, за умного сойдешь.. Из за таких бесов с завышенным самомнением и не хочется иногда ничего спрашивать на форумах..
Сообщение Demiurg »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=4586241#p4586241"]Martian, обмудок ты, а не "старшина второй статьи".. если сказать нехер, пройди мимо, за умного сойдешь.. Из за таких бесов с завышенным самомнением и не хочется иногда ничего спрашивать на форумах..[/uquote]
А ты что сорвался? Тормозные колодки сорваны? У тебя проблема. Вопрос. Тебе вполне корректно ответили. А ты сразу на личности перешёл. Этта. Друг. Не надо. Ты с проблемой. И стал хамить. Либо осади своего орангутана. Либо иди ка ты лесом.
По твоему вопросу. Баском. Мало кто работает в нем. Ассемблер, си в основном.
Хочешь решить проблему. С тебя нормальное ТЗ. Фото, видео.
Успехов!
Сообщение Муркиз »
END не на том месте стоит
Сообщение Martian »
Класс. Проверил код, сказал, где ошибка, получил благодарность :)))
Оказывается, я этого пациента уже ранее оценивал. Получается, угадал с оценкой-то. Ну, в эцих с гвоздями этого пидараса.
Сообщение Energizer-A »
Почитал статью по ссылке тс
- вступление о причинах возникновения этого устройства жесть.
Нубля это реально укуренная норкоманская приблуда, так и чо удивляться
- ЭТО притягивает особый контингент - склонный к перепадам настроения и не мотивированной агрессии.
*ля.. олигофренов повылазило..
p.s проблема решена, удачи ,"специали3ды"
Сообщение Demiurg »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=4586265#p4586265"]*ля.. олигофренов повылазило..
p.s проблема решена, удачи ,"специали3ды"[/uquote]
Это что было? Спросил. Нахамил. Ниче не понял...
Сообщение Martian »
ну, похоже, он нашёл недостающий End If, но извиниться ему что-то помешало во рту.
Вернуться в «AVR»
