Непонятки с тороидом
Сообщение Kudres666 »
Добрый день. Намотал тор (D=11.1см d=5.6см h=6,4см S=17.6см.кв)
Первичка 360 витков d=1мм. (взял среднее значение по расчетам с разных
сайтов), подключил через лампу 95Вт, лампа
горит нормально, ток 0.42А! трансформатор не гудит. Мотал аккуратно,
сопротивление то-же, что и было на катушке меди, 1,5 Ом.
Получается эти 360 (70м.пог.) витков вообще никак не влияют на ток?
Железо от китайского стабилизатора-автотрансформатора.
Может быть железо совсем г.? И есть ли смысл доводить первичку до
500витков, как в расчет в теме о трансформаторах?
Да, мотаю впервые.
Сообщение jonpim »
[uquote="Kudres666",url="/forum/viewtopic.php?p=4586609#p4586609"]Получается эти 360 (70м.пог.) витков вообще никак не влияют на ток?[/uquote]
А как недомотаный тор на 300 вт должен влиять на 95 вт лампу ?
Это же не симисторный регулятор мощности :)
Сделал "ход конем", есть транс 230В-11В (200Вт, проверил, включил, 11В выход 3А), на мотаемый тор намотал 31 виток, (50/S 50/17.6-2.8вит/В, *11В=31виток), подключил к выходу 11В, включил через лампочку! Лампа (95Вт) ярко загорелась, на "выходе" мотаемой первички 0,8В! Ерунда какая-от. Без лампочки как-то стремно включать.
Сообщение Agaev »
А пользовались программой Старичка? Если нет, то сделайте проверочный расчет в ней. Что покажет?
Сообщение сэм »
Считаем по пионерски: 35/17 × 220=450
Сообщение Николай_С »
Ничего не понятно, но очень интересно.
А почему бы сразу не измерить индуктивность первичной обмотки тороида? Нет прибора? Не беда, можно и расчётным методом: подключаете к первичке (370 витков) одинадцативольтовую обмотку другого трансформатора и измеряете на ней ток и напряжение. Получив данные измерений, считаете реактивное сопротивление, а по нему вычисляете индуктивность.
Полученное опытным путём значение индуктивности необходимо сравнить с рассчитанным в той программе, где производился расчёт трансформатора. Если они сильно разнятся - ищем причину.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Имея реактивное сопротивление первички можно не считать её индуктивность, а сразу посчитать ток холостого хода на рабочем напряжении ~220 В. Если он находится в разумных пределах, можно пробовать включаться в электрическую сеть без лампочки, но через предохранитель.
Сообщение 24Natan »
без лампы его обмотку в сеть включать нельзя, в ней нет индуктивности....0,42 - это рабочий ток лампы 100 Вт
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение сэм »
Витковое КЗ
Сообщение КРАМ »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4586739#p4586739"]бв ней нет индуктивности...[/uquote]
Это как? :facepalm:
Сообщение Martian »
и как это внезапно исправляет лампа? :)
Сообщение jonpim »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4586828#p4586828"]Это как? :facepalm:[/uquote]
Нет прибора , ее замеряющего - нет и индуктивности :) По принципу Шредингера ...
А 95 вт лампа сдесь как иноагент . Или через галогенку на 1 квт .
Сообщение 24Natan »
Kudres666 писал(а): Мотал аккуратно
так и рассказал бы, чем железо обмотал....)))
