Оптический модуль управления питанием
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Korva »
Есть идея - надо сделать прототип (схема, расчёт и образец)
Идея состоит в том, чтоб заменить электропровода на оптику на больших объектах. Типа в выключателе замыкается оптическая петля, а на лампе/лампах находится источник и приемник света и если приёмник получает свет, то включается реле и зажигается свет.
Для соединения оптики можно любые обычные цифровые разъёмы использовать, лучше sc/pc, их проще всего собирать на коленке
Сообщение СерСар »
Ничего не понял оптопара вместо выключателя или оптику тащить вместо Сети? В чём идея то. В чём Упрощение жизни для пользователя?
Тогда уж лучше вафлю или синий зуб использовать- и провода никуда тянуть не надо, и управлять светом может что угодно, хоть компьютер (типа "умный дом")
Сообщение Wizard2018 »
Написал в ЛС Нужно уточнить ТЗ
Сообщение Korva »
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4586740#p4586740"]Ничего не понял оптопара вместо выключателя...[/uquote]
Можете помочь сделать?
Схема располагается возле лампы или двигателя, отбирает через простенький бп питание достаточное для работы маломощного светодиода и реле (для прототипа и батарейки подойдут). Свет от светодиода идёт по оптике до выключателя. Выключатель при включении направляет его обратно по другому световоду. В устройстве свет попадает на фототранзистор, потом на оу и оу включает реле.
На крупных объектах можно порядочно сэкономить на проводке, плюс электробезопасность (например управление каким-то оборудованием можно будет хоть из под воды вести), плюс в будущем можно городить безумные по сложности схемы проходных выключателей буквально за копейки. Ну и сверлить стены с оптикой как-то менее рискованно, чем с электрикой.
Это будет прототип, самый простой. Потом
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4586770#p4586770"]Тогда уж лучше вафлю или синий зуб использовать- и провода никуда тянуть не надо, и управлять светом может что угодно, хоть компьютер (типа "умный дом")[/uquote]
А если за сто, двести метров? Было бы проще - все бы так и делали, но вот что-то нифига. И я тут не для обсуждения идеи написал пост, а для поиска того, кто поможет реализовать. Извините уж за прямоту.
Сообщение Dismas »
[uquote="Korva",url="/forum/viewtopic.php?p=4586806#p4586806"]А если за сто, двести метров?...[/uquote]
LoRa - не катит ?
https://habr.com/ru/articles/649163/
Сообщение BOB51 »
Единственный плюс подобного решения (оптоволокно взамен проводкам) - взрывобезопасность на соответствующих производствах.
Но там свои стандарты.
8)
Сообщение Korva »
Взрывобезопасность самый неинтересный плюс. В быту больше будет востребовано. По крайней мере сейчас мне так кажется.
Сообщение BOB51 »
Одни только преобразователи сигнала с электричества на оптику плюс оптико-механика соединителей волокна и преобразователей сразу испортят "радужные мечты".
Сложность работы с оптоволокном да импортны (подссакционные) компоненты по сей день имеют место ...
:tea:
Сообщение Evgeny1 »
можно использовать пластиковое с толщиной световода 0,9мм
но идея какаято странноватенькая всей этой затеи :dont_know:
Сообщение Serg_V »
все достаточно просто реализуемо если в качестве выключателя использовать оптопетлю с разрывом
вопрос только в пылезащещенности
плюсы данного выключателя полная гальваническая развязка и защита от электромагнитых помех
Вернуться в «Есть работа»
