Подскажите пожалуйста, можно ли на цифровой вход вемоса подать от датчика 5 вольт?
Или как обычно решается такой вопрос если датчик 5ти вольтовый?
Если я правильно понимаю, то питание вемоса от 5 вольт на соответствующий вход питания, все равно понижает до 3.3 вольта для питания самого 8266?
