Трассировка печатной платы
Сообщение chongqi »
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. На конденсаторах выдает ошибки DRC, пробовал переносить в другую часть, всё тоже самое, в чем может быть проблема?
Так же есть элементы (потенциометр и батарейка), посадочные места которых отсутствуют и не могу расположить, их вообще можно найти и разместить?
Я в этом новичок, подскажите пожалуйста
(7.34 КБ) 145 скачиваний
(73.95 КБ) 133 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А программа какая? Микрософт пайнт? Или ворд?
Сообщение chongqi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4587857#p4587857"]А программа какая? Микрософт пайнт? Или ворд?[/uquote]
протеус 8.6
Не знал что он печатные платы умеет делать
Сообщение Engineer_Keen »
В окне где написано что есть ошибки DRC, щелкните - вылезет список ошибок, там подробно в чем проблема, может расстояние между дорожками/контактными площадками нарушено, т.е. в правилах задано больше чем по факту. Судя по тому что проблема перемещается вместе с компонентом, дело как раз в расстоянии между кп. Корректируйте корпус/контакты или меняйте правила.
Что касается отсутствующих корпусов, то либо найти подходящий из библиотеки, либо рисовать самому, потом в схемном редакторе этот корпус назначать элементу через контекстное меню на нем - Packaging Tool.
vlasovzloy, а нафиг он нужен тогда? Схемы рисовать/симулировать :))) Тут оказывается из него даже контроллеры прошивать начали, мя в шоке...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Мир не стоит на месте. А я в SL платки делал, да и много кто. Протеус как симулятор, и то не все просимулируешь что хотелось бы
