Всем Мяу
(в смысле, доброго времени суток).
Пытаюсь подключить дальномер TF-Luna к плате STM32F303 Discovery kit, по I2C. Настройки из STM32CubeMX.
Когда пытаюсь читать дальность, с помощью HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Receive_DMA(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size),
то получаю сплошные FF...
Под спойлером программка (много букв)
Я так понял, что pData- это указатель (адрес) в микроконтроллере (МК) куда должны скачиваться данные из дальномера. Там я и читаю FF...
Только непонятно из какого места (в дальномере) это читается и могу ли я сам указать (настроить) это место (регистры в луне по даташиту).
Во всех описаниях функции, какие мне попались, в эту подробность не углубляются, типа и так понятно.
Пробовал читать из регистров дальномера через HAL_I2C_Mem_Read_DMA. Результат похожий на правду, но с HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Receive_DMA так и не разобрался.
Прошу пнуть в нужном направлении. Может на форуме или документе на ST что-то подобное обсуждалось.
Спасибо.
//Здесь идут строки созданные CubeMT
* File Name : main.c
* Description : Main program body
** This notice applies to any and all portions of this file
* that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
* USER CODE END. Other portions of this file, whether
* inserted by the user or by software development tools
* are owned by their respective copyright owners.
* COPYRIGHT(c) 2024 STMicroelectronics
*В этом проекте изучаем работу с I2C, для обмена данными с дальномером TF-Luna.
*В качестве микроконтроллера используется макетная плата STM32F303_Discovery kit с микроконтроллером STM32F303VCT6
*В этом варианте, в качестве интерфейса будет использован канал I2C1 с выводами PB6 I2C1_SCL pin92 и PB7 I2C1_SDA pin93
*На макетной плате дискавери они будут подключены на P2 pin21 и P2 pin22, соответственно.
*Питание дальномера +5 В от дискавери.
*Дополнительно установить подтягивающие резисторы 4,7 кОм одключённые к P1 pin1 (+3,3 В) с одной стороны и к P2 pin22 и pin23 с другой стороны (каждый резистор к своему выводу).
*Можно поэкспериментировать с подтягиванием на +5 В. Вместо P1 pin1 подключить к P2 pin1 или pin2, но резисторы заменить на 10 кОм. Землю брать с P2 pin49 или pin50.
*На луне они будут подключены к pin3 (I2C1_SCL) и pin2 (I2C1_SDA). Питание на pin1 земля на pin4. Можно попробывать питание +5 В, а сигналы +3,3 В (или всё 5 В).
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f3xx_hal.h"
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
DMA_HandleTypeDef hdma_i2c1_tx;
DMA_HandleTypeDef hdma_i2c1_rx;
/* Константы для работы с дальномером по I2C---------------------------------*/
#define I2C_ADDRESS 0x10 //Определяем адрес переферии (слэйва) с которой будем работать по I2C (см. даташит на дальномер TF-Luna)
#define NumEltBufLunaData 2 //Задал размер буфера (в МК) в который будут помещаться данные (2 байта), полученные от ведомого устройства.
uint8_t bufLunaData[NumEltBufLunaData] = {0x00,}; //Буфер (в МК) (массив - адрес 0-го эл-та, т.е. указатель) в котором будут храниться данные (2 байта), полученные от ведомого устройства.
#define sizeRegDist 2 //Задал размер буфера (в луне), откуда берутся данные замера расстояния
uint16_t RegDist[sizeRegDist] = {0x00, 0x01}; //Буфер с адресами регистров луны (см. даташит), в которых хранятся данные замера расстояния (соответственно Lo и Hi)
//uint8_t regDistLo = 0x00; //Адрес регистра (в луне), где хранятся данные расстояния (младший разряд). Присваиваем в ф-ях, по мере надобности.
//uint8_t regDistHi = 0x01; //Адрес регистра (в луне), где хранятся данные расстояния (старший разряд). Присваиваем в ф-ях, по мере надобности.
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_NVIC_Init(void);
HAL_StatusTypeDef HAL_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/*Объявление функции чтения данных с дальномера в массив МК-------------------*/
//Обращение к дальномеру, как к памяти (по регистрам)
void bufLunaMemRead(uint16_t, uint16_t*, uint16_t, uint8_t*, uint8_t);
//Аргументы:
//адрес дальномера, как слэйва в I2C
//адрес массива с адресами регистров дальномера, откуда берутся данные замера расстояния
//размер массива луны, откуда берутся данные замера расстояния
//массив (адрес 0-го эл-та, т.е. указатель) МК в который передаётся результат замера
//размер массива МК
//Обращение к дадьномеру, как к слэйву
void bufLunaSlaveRead(uint16_t, uint16_t*, uint16_t, uint8_t*, uint8_t);
//Аргументы:
//размер массива МК
/*Функции для отладки---------------------------------------------------------*/
/*Сделал (объявил) свою ф-ю, чтобы вставлять в код для определения "дошёл ли сюда?"-----*/
void TestLed (uint8_t); //Аргумент: кол-во вспышек.
/*Сделал (объявил) ф-ю, чтобы печатать массив-------------------------------------------*/
void PrintArray(uint8_t*, uint8_t); //Аргументы: указатель на массив (его адрес) и размер массива (байт).
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_I2C1_Init();
/* Initialize interrupts */
MX_NVIC_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/*Запускаем ф-ю получения данных через I2C и DMA------------------------------*/
if (HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, (I2C_ADDRESS << 1), 1, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK) //Проверяем есть ли подключение к дальномеру.
//Если дальномер подключён, то вызываем ф-ю чтения данных с дальномера в массив МК.
//Вызываем ф-ю обращающуюся к дальномеру, как к памяти
bufLunaMemRead(I2C_ADDRESS, RegDist, sizeRegDist, bufLunaData, NumEltBufLunaData);
//Аргументы:
//I2C_ADDRESS - адрес дальномера, как слэйва в I2C
//RegDist - адрес массива с адресами регистров дальномера, откуда берутся данные замера расстояния
//sizeRegDist - размер массива луны, откуда берутся данные замера расстояния
//bufLunaData - массив (адрес 0-го эл-та, т.е. указатель) МК в который передаётся результат замера
//NumEltBufLunaData - размер массива МК
//Вызываем ф-ю обращающуюся к дальномеру, как к слэйву
bufLunaSlaveRead(I2C_ADDRESS, RegDist, sizeRegDist, bufLunaData, NumEltBufLunaData);
//Аргументы:
// PrintArray (bufLunaData, sizeRegDist); //Распечатываю одномерный массив. Аргументы: указатель на массив (его адрес) и кол-во эл-тов массива.
TestLed (1); //Если светик моргнул 1 раз, значит я здесь (был).
HAL_Delay(1000); //Задержка, чтобы успеть отличить серии из 1-й вспышки.
} else
TestLed (2); //Если светик моргнул 2 раза, значит я здесь (был).
HAL_Delay(1000); //Задержка, чтобы успеть отличить серии из 2-х вспышек.
} //end HAL_I2C_IsDeviceReady
/* Infinite loop */
while (1)
/* USER CODE BEGIN WHILE */
TestLed (4); //Если светик моргнул 4 раза, значит я здесь (был).
HAL_Delay(1000); //Задержка, чтобы успеть отличить серии из 4-х вспышек.
/* USER CODE END WHILE */
} //end while
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
} //end main
/** System Clock Configuration
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1;
PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_SYSCLK;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
/**Configure the Systick interrupt time
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
} //end SystemClock_Config
/** NVIC Configuration
/* RCC_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(RCC_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(RCC_IRQn);
// /* FPU_IRQn interrupt configuration */
// HAL_NVIC_SetPriority(FPU_IRQn, 0, 0); //Добавил 2 строчки из "Ногодрыг1"
// HAL_NVIC_EnableIRQ(FPU_IRQn);
// /* DMA1_Channel6_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel6_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel6_IRQn);
/* DMA1_Channel7_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel7_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel7_IRQn);
/* I2C1_EV_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_EV_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_EV_IRQn);
/* I2C1_ER_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_ER_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_ER_IRQn);
/* FLASH_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(FLASH_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(FLASH_IRQn);
} //end NVIC Configuration
/* I2C1 init function */
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
/**Configure Analogue filter
if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
/**Configure Digital filter
if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
} //end MX_I2C1_Init
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
// /* DMA interrupt init */ //Закоментил т.к. уже есть в MX_NVIC_Init
// HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel6_IRQn, 0, 0);
// HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel6_IRQn);
// /* DMA1_Channel7_IRQn interrupt configuration */
// HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel7_IRQn, 0, 0);
// HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel7_IRQn);
} //end MX_DMA_Init
/** Configure pins as
* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI
PA5 ------> SPI1_SCK
PA6 ------> SPI1_MISO
PA7 ------> SPI1_MOSI
PA11 ------> USB_DM
PA12 ------> USB_DP
PB6 -----> I2C1_SCL //Куб не добавляет (здесь) ноги для I2C. Пришлось самому.
PB7 -----> I2C1_SDA
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
|LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin
|LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, I2C1_SCL_Pin|I2C1_SDA_Pin, GPIO_PIN_RESET); //Добавил GPIOB и I2C1_SCL_Pin|I2C1_SDA_Pin| для ног I2C
/*Configure GPIO pins : DRDY_Pin MEMS_INT3_Pin MEMS_INT4_Pin MEMS_INT1_Pin
MEMS_INT2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = DRDY_Pin|MEMS_INT3_Pin|MEMS_INT4_Pin|MEMS_INT1_Pin
|MEMS_INT2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : CS_I2C_SPI_Pin LD4_Pin LD3_Pin LD5_Pin
LD7_Pin LD9_Pin LD10_Pin LD8_Pin
LD6_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin
|LD6_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : SPI1_SCK_Pin SPI1_MISO_Pin SPI1_MISOA7_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = SPI1_SCK_Pin|SPI1_MISO_Pin|SPI1_MISOA7_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DM_Pin DP_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = DM_Pin|DP_Pin;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_USB;
/*Configure GPIO pins : I2C1_SCL_Pin I2C1_SDA_Pin */
//Думаю здесь надо настроить ноги для I2C. Куб этого (здесь) не сделал
GPIO_InitStruct.Pin = I2C1_SCL_Pin|I2C1_SDA_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD; //Open Drain???
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1; //Вставил для I2C
} //end MX_GPIO_Init
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @param None
* @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif
/*Функции работы с дальномером------------------------------------------------*/
/*Описание функции чтения данных с дальномера в массив МК. Обращаемся к луне, как к памяти----------*/
void bufLunaMemRead(uint16_t i2cAddress, uint16_t *pReg_Dist, uint16_t sizeReg_Dist, uint8_t *pBuf_Luna_Data, uint8_t numEltBufLunaData)
//Аргументы:
//i2cAddress - адрес дальномера, как слэйва в I2C
//*pReg_Dist - адрес (0-го элемента) массива с адресами регистров дальномера, откуда берутся данные замера расстояния
//sizeReg_Dist - размер массива луны, откуда берутся данные замера расстояния
//*pBuf_Luna_Data - массив (адрес 0-го эл-та, т.е. указатель) МК в который передаётся результат замера
//numEltBufLunaData - размер массива МК (кол-во элементов)
uint16_t *regDistLo = &pReg_Dist[0]; //Сделал переменную с адресом 0-го элемента в регистре луны
uint8_t *pregBufLunaData1 = &bufLunaData[0]; //Сделал указатель на 0-й элемент массива МК
HAL_I2C_Mem_Read_DMA(&hi2c1, (i2cAddress<<1), *regDistLo, 1, pregBufLunaData1, 1);
//Обращаюсь к 0-му элементу дальномера по адресу из указателя regDistLo и записываю в 0-й элемент буфера МК .
uint16_t *regDistHi = &pReg_Dist[1]; //Сделал переменную с адресом 1-го элемента в регистре луны
uint8_t *pregBufLunaData2 = &bufLunaData[1]; //Сделал указатель на 1-й элемент массива МК
HAL_I2C_Mem_Read_DMA(&hi2c1, (i2cAddress<<1), *regDistHi, 1, pregBufLunaData2, 1);
//Обращаюсь к 1-му элементу дальномера по адресу из указателя regDistHi и записываю в 1-й элемент буфера МК .
PrintArray (pBuf_Luna_Data, numEltBufLunaData); //ТЭСТ!!!! Распечатываю одномерный массив. Параметры - указатель на массив (его адрес) и кол-во эл-тов массива.
} //end bufLunaMemRead
/*Описание функции чтения данных с дальномера в массив МК. Обращаемся к луне, как к слэйву-------- */
void bufLunaSlaveRead(uint16_t i2cAddress, uint16_t *pReg_Dist, uint16_t sizeReg_Dist, uint8_t *pBuf_Luna_Data, uint8_t numEltBufLunaData)
//Аргументы:
HAL_I2C_Master_Receive_DMA(&hi2c1, (i2cAddress << 1), pBuf_Luna_Data, numEltBufLunaData); //Принимаем данные от слэйва
//Аргументы:
//hi2c1 - структура конфигурации, которая содержит настройки параметров I2C (определена в файле i2c.c)
//pBuf_Luna_Data - массив (адрес 0-го эл-та, т.е. указатель) МК в который передаётся результат замера
// TestLed (5); //ТЭСТ!!!! Если светик моргнул 5 раз, значит я здесь (был).
// HAL_Delay(1000); //ТЭСТ!!!! Задержка, чтобы успеть отличить серии из 5-и вспышек.
} //end bufLunaSlaveRead
/*Отладочные функции----------------------------------------------------------*/
/*Сделал ф-ю, чтобы вставлять в код для определения "дошёл ли сюда?".---------*/
void TestLed (uint8_t repeat) //Аргумент ф-ии: ко-во вспышек светика.
HAL_GPIO_WritePin(LD7_GPIO_Port, LD7_Pin, GPIO_PIN_RESET); //Погасили светик, если светился.
uint8_t i = repeat*2-1; //Вычисляем количество циклов включения/выключения (начиная с 0-го)
while (i > 0) //Мигаем сколько нужно
i--;
HAL_GPIO_TogglePin(LD7_GPIO_Port, LD7_Pin); //ф-я перемены активности светодиода (зелёный LD7, порт PE11).
HAL_Delay(200); //Задержка, чтобы успеть заметить изменения.
} //endTestLed
/*Создал ф-ю печати одномерного массива. Аргументы: указатель на массив (адрес) и размер массива-------*/
void PrintArray(uint8_t *Massive, uint8_t NumEltMassive)
uint8_t i=0;
while(i<NumEltMassive) //Проходим по элементам массива.
printf ("element[%u]= %u\n", i, Massive[i]); //Распечатывает элементы массива pname построчно (в десятичном формате).
i++;
printf ("\n"); //Переводит строку.
} //end PrintArray
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/Только непонятно из какого места (в дальномере) это читается и могу ли я сам указать (настроить) это место (регистры в луне по даташиту).
Спасибо.
