срабатывает узо в режиме нагрева воды стриральной машиной
Сообщение AndreyZZ »
всё работает при скинутой с тэна клеммы заземление
при нагреве между клеммами 230В . между фазой и корпусом тэна 140В. между нулём и корпусом 90В переменки
сопротивление между клеммами тэна 30 Ом . сейчас достирает выну для осмотра и замера чтобы заказатью скорее дело в тэне. А? есть у кого мысли ? уже было подобное с другой стиралкой вызывал мастера. сейчас хочу сам попробовать
машине-gorenje 5 лет
(121.09 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт июн 07, 2024 23:16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Тэн пробит. Менять.
Martian писал(а):Тэн пробит. Менять.
спасибо. тоже на 90 % была такая уверенность. выну промерю ещё на всякий случай . отпишу
Добавлено after 1 hour 7 minutes 58 seconds:
Re: срабатывает узо в режиме нагрева воды стриральной машиной
промерил 30 Ом. остальные комбинации не звонятся. есть некие сомнения . да ладно махну если не заработает то значит проблема в другом тоже результат
(198.91 КБ) 77 скачиваний
(200.66 КБ) 75 скачиваний
(154.39 КБ) 72 скачивания
Сообщение Martin76 »
Надо на мегаОмах или сотнях килоОм на корпус утечку мерить.
AndreyZZ писал(а):промерил 30 Ом. остальные комбинации не звонятся. есть некие сомнения .
Martin76 писал(а):Надо на мегаОмах........ на корпус утечку мерить.
И не мультиметром, который 3 вольта на измеряемую цепь подаёт, а мегомметром-
зы.. У меня такой чайник был- при включении вышибал УЗО, а измеряешь- всё нормально.
Сообщение Martian »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4588732#p4588732"]между фазой и корпусом тэна 140В. между нулём и корпусом 90В переменки[/uquote] С учетом того, что бак - пластиковый, этого измерения было более чем достаточно.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4588745#p4588745"]Надо на мегаОмах или сотнях килоОм на корпус утечку мерить.[/uquote]
да в большинстве сслучаев показывает около 2.5 МОм . может глючит тестер. то показывает то нет.
Сообщение Martian »
Конечно, виноват всегда тестер...
АлександрЛ сказал, какой должен быть тестер.
Пробой может отсутствовать в холодном состоянии ТЭНа, присутствовать в горячем и наоборот.
поставил новый тэн перекинув датчик, тэн чуть короче но это допускается. длиннее не желательно. запустил тестовую стирку. ничего не выбило и не протекло. всем кто помогал спасибо.
Сообщение kalobyte »
выбивать будет, когда вода нальется и попадет на тэн
у родителей такая херня была
Сообщение BOB51 »
Чаще не пробой, а попадание влаги в песчаный заполнитель/изолятор (длительное хранение на складах, повышенная влажность воздуха).
Иногда помогает просушка(прожарка) тэнов в сушильном шкафчике.
Частенько делал такое перед установкой новых тэнов(в старые времена, когда работал в медтехнике) ...
:roll:
Сообщение vlasovzloy »
Еще можно распилить заизолировать и назад заварить сваркой
