подсчет КПД прибора (импульсный переобразователь)
therian
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Потихоньку пытаюсь улучшить показатели схемы но возникла проблема в измерении. Думал как измерить выходную энергию (импульсную и особо не повторяющийся формы) придумал заряжать конденсатор и время считать потом по формуле рассчитать но этот способ не подходит так как придется реальную нагрузку отсоединять и ставить конденсатор вместо, а это уже ложное измерени будет.
- Meteor
- Друг Кота
Ройте в сторону ОУ, может найдете схему умножителя. В крайнем случае куча умножающих ЦАПов имеется...therian писал(а):Мерить площадь под импульсами на цифровом осциллографе не предлагать
therian
именно так, нагрузка это дохлый аккумулятор, быстрые импульсы высокого напряжения восстанавливают их. Как точно это происходит не знаю слышал что разбивают кристаллизацию внутри на мелкие кристаллики в итоге поверхностная площадь увеличивается и емкость возрастает. Верьте не верьте но уже вторую подобранную с помойки автомобильную батарею восстановил, может и не полностью но разницу видно, был как "конденсатор" превратился в без помеховый источник питания для самодельных приёмников.Паятель писал(а):Нагрузка будет импульсами питаться?
Что то не понял последнее предложение как померить.
Будут еще какие то предложения как измерить выдаваемые ваты в реальном либо близко к реальному времени при этом сильно не меняя оригинального сопротивления и согласования цепи ?
Просто хочется видеть как вносимые изменения улучшают либо ухудшают схему
YAA
Единственный корректный способ измерить среднюю мощность для произвольных сигналов - это перемножить мгновенные значения тока и напряжения (с учётом знаков), а затем полученное произведение усреднить.
Дальше процедуру можно упростить, если сделать конкретные предположения о форме токов и напряжений. Если, в Вашем случае, напряжение постоянное, а ток имеет форму прямоугольных импульсов, то средняя мощность будет равна произведению напряжения на среднюю величину тока. То есть, можно просто усреднить ток.
- Meteor
- Друг Кота
Да так, только потребуется в чем то вычислять (МК как минимум).YAA писал(а):Единственный корректный способ измерить среднюю мощность для произвольных сигналов - это перемножить мгновенные значения тока и напряжения (с учётом знаков), а затем полученное произведение усреднить.
По моему обе составляющих будут иметь импульсную форму. Тогда либо умножение в аналоговом виде и накопление на НЧ-фильтре(усреднение), или расчет на МК...YAA писал(а): Если, в Вашем случае, напряжение постоянное, а ток имеет форму прямоугольных импульсов...
- Meteor
- Друг Кота
На операционных усилителях делали вычисления. Если воспользоваться схемным умножением, то получите результат. Первым источником будет аналоговый сигнал с датчика Холла (ток), вторым - напряжение (датчик может кто-то подскажет? на пьезоэффекте, кажется, можно заизолироваться по напряжению).therian писал(а):Что то не понял последнее предложение как померить.
therian
Это все хорошо, только теперь на осциллографе буду иголки не в вольтах либо амперах видить а иголки в ваттах. Как бы теперь к этому добавить временную составную, например чтоб видить сколько ватт выдал за секунду? Конденсатором с таймером собирать сигнал с аналогового компьютера ?Meteor писал(а):Если воспользоваться схемным умножением, то получите результат
нет цыфре скорости не хватит (например цифровой осциллограф половину вершин иголок пропускает показывает что выше 230-300В не поднимаются, когда аналоговым видно что аж до 500В иголки) а сильно усложнять схему спец быстрыми цифровыми микроконтроллерами тоже не хочется, знаком только с Пиками, обойдусь аналоговыми решениями пусть и не точными, главное видить разницу чтоб сравнить "до и после"Meteor писал(а):Да так, только потребуется в чем то вычислять (МК как минимум).
Последний раз редактировалось therian Пт сен 11, 2009 10:57:29, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Усреднить с помощью интегрирующей RC цепочки, например, с соответствующей постоянной времени. Плюс массштабирование, чтобы "попугаи" соответствовали средним Ваттам.therian писал(а):Это все хорошо, только теперь на осциллографе буду иголки не в вольтах либо амперах видить а иголки в ваттах. Как бы теперь к этому добавить временную составную, например чтоб видить сколько ватт выдал за секунду? Конденсатором с таймером собирать сигнал с аналогового компьютера ?
- Meteor
- Друг Кота
Вам же написал и YAA и я, ставьте НЧ-фильтр. Простейший - RC цепочка. Придется методом подбора пригладить по точности и корректности измерений.therian писал(а):Как бы теперь к этому добавить временную составную, например чтоб видить сколько ватт выдал за секунду? Конденсатором с таймером собирать сигнал с аналогового компьютера ?
- Meteor
- Друг Кота
У AD есть несколько типов микросхем аналоговых перемножителей. Например MLT-04 (источник "Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств" изд Додека стр 141). Ваша задача:
а) Найти;
б) достать;
в) согласовать по уровням.
а) Найти;
б) достать;
- Meteor
- Друг Кота
Вы какую цель преследуете? Вам мощность нужно оценить или пики не пропустить?therian писал(а):стал сомневаться что пройдет, частота не высокая а вот иголки очень даже узкие и расстояние между ними большое
Если первое то постоянная времени выбирается больше периода импульсов. Если второе тогда наоборот.
therian
У меня появилась мысль как просто измерить! Скажите иду ли я в правильном направление:
Способ схожий с PWM.
Я подумал, что если взять и посчитать среднию выдаваемую силу при помощи пропорции, длинны импульса к периоду. Простыми словами: время "толщину" "иголки" к промежутку времени до следующего импульса "иголки". Тогда появится пропорция которую можно считать средним значением выдаваемого если бы сигнал выходил не импульсами а постоянкой. Значит можно будет на эту пропорцию умножить высоту импульса (вольтового амперного либо ваттного) и узнать средние значение которое было бы если эти импульсы сгладить до постояннки. По идеи это же и есть энергия заряжающия батарейку, да будут погрешности, импульсы не совсем точно повторяются и частота плавает еще не квадратные а острые и наверное самые вершины не успевают зарядить ничего в аккумуляторе но все равно это очень близко к истине.
Так я правильно думаю ?
- Meteor
- Друг Кота
Скажу прямо "витиевато" но почти правильно. Что бы было точнее, нарисуйте несколько периодов, которые Вы наблюдаете. Трудно представить форму наблюдаемого сигнала.therian писал(а):У меня появилась мысль как просто измерить! Скажите иду ли я в правильном направление:
PS. При подобных вопросах, убедительная просьба всем, приводите эпюру напряжения (тока). Лучше нарисовать чем объяснять словами.
