Регистратор RVI-R16LA нет загрузки системы
Юрий41
Сообщение Юрий41 »
Всем привет. После скачка напряжения регистратор перестал загружаться. То есть при включении индикатор питания горит, но изображения нет, на кнопки не реагирует. Я думал, что пробило микросхему с прошивкой, поэтому он не загружает операционную систему, на официальном сайте нашёл прошивку для этого регистратора с таким же процессором, прошил, система не запустилась. Также горит индикатор питания синим и на кнопку питания не реагирует, изображения нет. Посмотрел напряжения на микросхеме с прошивкой 3.3В, на регуляторе процессора 2.5В, на кварцевых резонаторах по 1.5В, есть. Я полагаю, что скачок напряжения пробил процессор. Но из всей этой истории хотелось бы услышать ваше мнение или что ещё проверить.
Чумак
Re: Регистратор RVI-R16LA нет загрузки системы
Сообщение Чумак »
Поподробней о "скачке напряжения" - где он был, какие цепи затронул и откуда он взялся?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-35863
Ну и дсдс питаний там не только 3,3, по картинке еще 4 или 5
Юрий41
Сообщение Юрий41 »
По подробнее о скачке напряжения. Клиенты принесли, сказали, что был скачок напряжения в сети, после него, регистратор перестал запускаться и всё, притащили ко мне. Блок питания работает, цепи питания никакие не сожжены, более того, даже пятен нет, кроме светлых жёлтых на этикетке чипов, отвечающих за управление камерами, их там два, по 8 камер на один чип. Я подключил регистратор на лабораторник, чтобы посмотреть что там и сколько потребляет, в основном до 1.45а, потом снижается до 0.95а. Просмотрел на нагрев тепловизором, всё греется в штатном режиме до 45 градусов грубо говоря. Я поэтому и прошил микросхему программатором RT809H прошивкой с оф.сайта.
Vlasovzloy, а вы зарегистрированы на этом сайте Remont-aud.net? Можете скачать оттуда прошивку? Возможно, в действительности проблема в самой прошивке, которая с оф. сайта. Может быть это не полный дамп, а просто обновление.
Юрий41
Сообщение Юрий41 »
Ребят, кто поделится дампом?
vlasovzloy
Зарегистрируйся, там немного баллов новорегам дают, сам скачаешь
Martin76
Сообщение Martin76 »
Юрий41 писал(а):Ребят, кто поделится дампом?
Там их с десяток может быть, под разные дисплеи, под разные версии процов. Этот хлам себе дороже чинить.
Юрий41
Сообщение Юрий41 »
В общем прошивки с официального сайта не работают, это обновления. А сам полный дамп пришлось купить по ссылке выше с такого же регистратора. После прошивки регистратор заработал. Всем спасибо. Тема закрыта.
vlasovzloy
Купить? Что баллы не дали? Или не стал регистрироваться?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Когда-то давно, файлы на ремонт-ауд можно было купить через СМС на короткий номер. Без регистрации. За один бакс.
