Помощь по Proteus
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение belagr »
Добрый всем.
Подскажите пожалуйста по программе Proteus. Вчера только её скачал и впервые создал схему. Жизнь заставила)
Собрал схему в симуляторе, работает всё как надо. До этого была другая схема, на которую решил плату создать. Всё по инструкциям из обучалки. В общем на предыдущую схему из симулятора создал плату ради интереса. Потом схему переделал и сейчас она имеет конечный вид. Но, при запуске PCB Layout стабильно вылазит старая плата. Как от неё избавиться? И накидать новых компонентов. Которые почему то не отображаются в Component mode, но при этом все есть в Selection mode.
Да, и внизу желтым написано "операции редактирования отключены из-за ошибок в списке соединений". В инете ответа не нашел.
Сообщение Jack_A »
Дык вроде по противнусу есть отдельная тема, и совсем не в том разделе.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
Сообщение belagr »
Jack_A, ага, спасибо.
Вернуться в «Чистилище»
