Управление диммером от МК
Сообщение koms48 »
Всем привет.
А что, кто пробовал рулить диммером от пылесоса от МК, ну оччччень надо.
Сообщение >TEHb< »
Да запросто! Только там от всего регулятора один симистор и останется.
Сообщение phalanx »
Теория и практическая реализация.
40171A PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508.pdf
(108.98 КБ) 194 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
если по колхозному, то вместо переменника ставишь фоторезистор, а на выход мк через фильтр светодиод...
а гальваноразвязка нужна?
Сообщение koms48 »
Спасибо за подмогу.
Всё то да не то.
Мне нужно свет гасить плавно в течение минут 15-20, чтобы куры-дуры поняли что на насест пора прыгать. .
Буду сам ваять.
Сообщение Martian »
почему не то? phalanx дал полностью готовое решение. Хоть в курятник, хоть в кинотеатр.
можно просто напрямую от мк симистором рулить, через оптопары или непосредственно... только если не делать гальваноразвяз от сети, то нужно соответствующие меры безопасности предпринять
Сообщение koms48 »
Развязка не нужна.
По ссылке от phalanx проблемы со мной. С Сями не дружу (никак) и аглицкий тяжко понимаю.
Может попробует кто из этой ссылки 40171A PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508.pdf Hex сделать.
A я в железе попробую. Proteus c триаками плохо дружит.
Сообщение >TEHb< »
Что там пробовать? Готовая же схема.
Сообщение Martian »
[uquote="koms48",url="/forum/viewtopic.php?p=4592809#p4592809"]С Сями не дружу (никак) и аглицкий тяжко понимаю.[/uquote]
Вы спросили, как управлять диммером от МК. Это означает, что каким-то макаром Вы умеете программировать МК. Притом Си, машкоды, перфоленты - совершенно пофиг. Гугл-транслэйт, сервисы а-ля https://www.onlinedoctranslator.com/ru/translationform переводят с любого языка на любой, кроме клингонского, качество перевода вполне удовлетворительно, чтобы понять те нюансы, которые не ясны из схемы. Честно говоря, становится непонятно, что надо, готовое решение что ли?
Сообщение phalanx »
Попробуйте.
По-быстрому переделал на MPLAB 8.92 + XC8 1.45. В PIC12C508 оно уже не влезло, нужно выбирать PIC12C509. Еще, там честно сказано, что все времянки под 60Hz, для нашей сети кое-что, возможно, нужно будет пересчитать.
Во вложении еще одна аппнота на подобную тему, но:
1. на PIC10F200
2. на соответствующем ассемблере
3. с управлением по ИК каналу
В принципе, для Вашей задачи легко доработать код так, чтобы нужная переменная увеличивалась/уменьшалась по таймеру, а не по нажатию кнопок. Главное, что принцип разжеван, как это сделать, уже вопрос второй.
91094a.zip
(6.88 КБ) 135 скачиваний
91094a Dimming AC Incandescent Lamps Using A PIC10F200.pdf
(128.17 КБ) 127 скачиваний
LampDimmer.zip
(8.07 КБ) 112 скачиваний
Последний раз редактировалось phalanx Чт июн 20, 2024 11:22:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BOB51 »
Может лучше при таком уровне подготовки готовое изделие купить, чем самоделка лепить?
8)
Сообщение phalanx »
Под такие хотелки готовое изделие еще поискать надо. Под DMX-512 разве что. :-D
Последний раз редактировалось phalanx Чт июн 20, 2024 14:09:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
ну вроде у MEAN WELL есть драйвера светодиодные с очень крутым диммированием.
Сообщение phalanx »
Да и простых решений можно выдумать массу, даже безо всяких МК, на обычном диммере. Вопрос целесообразности и фантазии.
Сообщение Jack_A »
Моторчик с редуктором 1:10000 и ЛАТР :)
Сообщение phalanx »
Как вариант. Имеется возможность ШИМ-управления с оптоизоляцией, т.е. с МК в том числе.
К1182ПМ1 Cхема фазового регулятора.pdf
(416.78 КБ) 170 скачиваний
Сообщение koms48 »
Спасибо phalanx за hex.
Попробовал в Протеусе на 509 - фигвам. Прошелся дебагом - циклится на двух строках.
Сейчас укорачиваю дизассемблированый asm для 508-го. Ебля ещё та.
Удивился восхвалённому Си. Как можно так память проца загадить.
Адреса 14H - CBH забиты ненужной какой. В 508 не влазит.
Вот мой asm без каки. В 508 влазит.
Kypa.rar
(1.84 КБ) 146 скачиваний
Ещё не пытал. Дача мешает.
disasm1.asm
(14.62 КБ) 144 скачивания
Сообщение koms48 »
phalanx, я в Сях не особо. Но мне кажется что обработка кнопок в твоей компиляции начисто отсутствует.
В pdf два куска на С. Второй (прессбуттонская подпрограмма) ты может не заметил. Как раз в той области памяти, что какашками забита, и которую я
наверно зря изъял. Ну, поправим.
Мля, так и до Сей можно докатиться постепенно.
если устроит атмеловский мк (хоть тини13) - смотри личные сообщения
