Разблокировать АКБ от ноутбука
Сообщение aletdin »
здравствуйте! подскажите, возможно ли в принципе разлочить контроллер ноутбучного аккума?
изнчально дано: бук долго не включали (почти 4 года). при вскрытии выяснилось что среднее напряжение на каждой банке (а их 4 штуки) примерно в районе 1,50в. общее - под 6,0в. предположил что контроллер ушел в аут при переразряде :dont_know: . зарядил по отдельности каждую банку (но почему то они не заряжались выше чем 3,70), однако было достигнуто напряжение, указанное на этикетке - 14,8в. но на выходных контактах напряжение все равно отсутствовало. не запустился контроллер похоже. и, да, - предохранитель целый. есть вариант его запустить? (интересен такой нюанс: АИДА64 его видит и показывает напржение и емкость и все данные :solder: )
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение AlexS4 »
это сюда надо поискать
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2660
Сообщение aletdin »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4589915#p4589915"]это сюда надо поискать
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2660[/uquote]
что там уж слишком умно всё для меня. я не потяну :shock:. попроще решения нет?
Сообщение AlexS4 »
ну можно попробовать отцепить банки от bms ( отключить 1 из концов и все баллансировочные проводки)
дать конденсаторам в bms разрядиться, затем аккуратно подключить обратно, возможно потребуется попробовать разные последовательности подключения (напр от - банки пошагово до + это наиболее вероятно ну или наоборот )
и странно почему не зарядились выше 3.7V - чтото нето, полный заряд это 4.2...4.3V. мож просто недостаточно долго заряжали слишком малым током.
Сообщение aletdin »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4589953#p4589953"]и странно почему не зарядились выше 3.7V - чтото нето, полный заряд это 4.2...4.3V. мож просто недостаточно долго заряжали слишком малым током.[/uquote]
возможно что банки уже старые. так как зарядка шла ну прям ОЧЕНЬ быстро. потом останавливалась. вольтметр показывал 4,06в. пробовал ждать минут 40, и час-полтора, - все равно синий светодиод (на TP4056) не загорался. и при отключении з/у моментально падало до 3,70. причем процесс шел одинаково по скорости для всех 4-х банок
Сообщение Муркиз »
Выбросить. Или выкинуть. Кому как нравиться.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589970#p4589970"]Выбросить. Или выкинуть. Кому как нравиться.[/uquote]
не, ну это понятно. а контроллер то как разлочить? напруга соответствует требуемой
Сообщение AlexS4 »
нужно подкинуть норм банки и уже с ними запускать bms. оч вероятно что она сама запустится с живыми заряженными банками. :music:
Сообщение Муркиз »
Поставить нормальные банки и включить бмс на зарядку.
Сообщение 74LS00 »
На сколько знаю решения нет. Только покупка нового у официалов.
Тему там большую надули, но конкретных обходов пароля не увидел.
Был когдато форум украинский, там тоже всё секретили, но кажется его уже нет.
В общем нужен алгоритм, нужен кабель, и нужен пароль, и всё это платное.
Ну хотя можно LPT кабель спаять, но толка от него нет, прог под него нет.
Как решение, наверно закинуть заводскую электронику и поставить бмс тем более сейчас они есть в продаже.
