Разработка блока управления ШДК
Сообщение qwertylang »
Всем привет.
Занимаюсь разработкой модуля управления ШДК. Со схемотехникой все хорошо, плата работает (на микросхеме CJ125). Сейчас занимаюсь обработкой данных, получаемых с платы и возник вопрос - как переводить процент содержания кислорода в смеси в коэффициент лямбда? В документации на LSU4.9 есть формула (добавил во вложениях). Но непонятно, почему при коэффициенте лямбда ниже единицы значение кислорода становится отрицательным? То, что кислород отрицательный, означает его нехватку для достижения стехиометрической смеси, или эта формула просто не работает для значений лямбды ниже единицы?
Перерыл весь интернет, но не нашел никакого объяснения. Знающие люди, подскажите пожалуйста. И если вам известна документация, в которой объясняется этот момент, пожалуйста дайте ссылку.
Надеюсь на ваше понимание, думаю на этом сайте мне окажут помощь и поддержку.
(35.89 КБ) 82 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Не вижу противоречий. Датчик же показывает избыток кислорода. Отрицательный избыток означает его недостаток. Ну типа окислитель - восстановитель, вот это всё. Или на характеристике наблюдается какой-то аномальный излом?
Изломов нет. Вероятно это так, отрицательное значение говорит об избытке, но хотелось бы увидеть подтвержденную производителем информацию, или вроде того. Чтобы точно быть уверенным, а то как-то смущают эти отрицательные значения)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
