Всем привет. Решил сделать мини клавиатуру, используя микроконтроллер со встроенным usb интерфейсом. Выводы соединял как в даташите при 5 вольтах напряжения. При подключении к пк отображался как at90usb64, но с ошибкой запроса дескриптора. Код ошибки 43. Подумал, на заводе неправильно прошили. Нашел бирнарник бутлоадера, залил через avr dude, прошил. Снова подключил, в параметрах ошибка поменялась на "Ошибка драйвера". Но в диспетчере устройств все то же самое. Код ошибки 43, ошибка запроса дескриптора. Кварц на 16 МГц ставил. Схемку ниже приложил. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть?
Какая прошивка ожидается с завода?Bright_Fridge писал(а):Подумал, на заводе неправильно прошили.
