Зарядник электромобиля
Kripochkov
- Родился
В общем проблема такая, зарядное устройство электромобиля morec-bs-pcs018
Попала вода и полетела дежурка
Выгорел транзистор и шим контроллер с обвязкой, да так что маркировок резисторов и не видно, схем в интернете нет, что можете посоветовать в таком случае? Может похожие схемы встречали? На шимке маркировка Ty1 23n 05 расшифровать ее не смог, возможно просто плохо искал
https://img.radiokot.ru/files/156693/me ... gbixq.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/156693/me ... fqxu0.jpeg
Re: Зарядник электромобиля
А что можно советовать в таком случае? Либо купите новую, либо рисуйте схему с платы, либо отдайте мастеру.
Название странное. У Besen другие.
зы дежурку можно быстро починить прикошачив сетевой адаптер на нужное напряжение вместо штатной.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Напряжение можно вычислить по резисторам в цепи делителя ОС.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Оптопара есть?
Kripochkov
- Родился
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4594703#p4594703"]Оптопара есть?[/uquote]
Оптопары нет, я думаю если поможете распознать шим контроллер будет намного проще восстановить схему
https://img.radiokot.ru/files/156693/me ... o0inv.jpeg
Последний раз редактировалось Kripochkov Ср июн 26, 2024 07:52:15, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Была бы оптопара можно, и на 6848. А так не получится. Ну возможно и получится но много переделывать добавлять. Наверно пока шимка ищется можно и отдельным адаптером запитать как предлагали
LD5523N
- vlasovzloy
- Друг Кота
Она тоже с оптопарой, не то похоже
Однако, очень близко: маркировка совпадает с www.leadtrend.com.tw, и у них есть с primary-side
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ld5523a2 на их сайте и схема и прочее
https://www.leadtrend.com.tw/en/product ... 2-ld5523a2
