Как подключить телевизор Samsung CS-29K3MQQ к компьютеру
Закрыто
Roman 81
Сообщение Roman 81 »
Хочу подключить телевизор к компьютеру, для этого нужно сделать шнур, а распиновку скарта телевизора я не знаю. Помогите сделать распиновку скарта исходя из схемы
.png
это схема скарта моего телевизора
(124.79 КБ) 868 скачиваний
Последний раз редактировалось Roman 81 Сб сен 12, 2009 21:14:13, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Roman 81..
Пишешь, что не знаешь, а сам приводишь схему, где эта распиновка есть.. :shock:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
У компа на его видеокарте нсть выход на ТВ? Обычно там полный видеосигнал разделён на два сигнала- вроде синхронизации и яркости. На СКАРТе присутствует полный видеосигнал,где эти сигналы уже смешаны. Да вроде на схеме есть разъём под нужный сигнал- четырёхконтактный разъём dvd SVHS
BLACKBUDU
Сообщение BLACKBUDU »
На схеме - это S-video. Если есть такой выход на карте, то подсоединишь без проблем. А через скарт не выйдет- у VGA раздельно строчные и кадровые импульсы, да и частота не совпадает. Хотя, конечно, смотря какой комп и какой телевизор :)))
Roman 81
да я не разбираюсь в схемах, и не пойму на какую ногу в скарте паять концы. Помогите ПЛЗ, куда красный, зеленый и синий, и куда землю...
BLACKBUDU
Так выход S-video или просто video есть на видеокарте?
Roman 81
да, на видюхе есть видео выход и к видюхе шол переходник S-video (7-пиновый) - видео компонентный
BLACKBUDU
У скарта 20-я нога-вход видео. S-video разъем (DVD-SVHS) расписан на нижнем правом соединителе на схеме твоей : S-c-in-вход цвета, S-Y-вход яркости и синхро. Номера выводов разъема не видны/
Roman 81
вот эти номера?
.png
(124.79 КБ) 740 скачиваний
BLACKBUDU
Я имел ввиду стандартный S-video разъем. Он на твоей схеме наз-я DVD-SVHS. Берешь стандартный шнур для S-video да соединяешь.
Roman 81
Хочу подключить телевизор Samsung cs29k3mqq к компьютеру, для этого нужно сделать шнур(c одной стороны видео компонентный-с другой скарт) .
Помогите сделать схему распайки кабеля . я не разбираюсь в схемах, и не пойму на какую ногу в скарте паять концы. Помогите ПЛЗ, куда красный, зеленый и синий, и куда землю...
на видюхе есть видео выход и к видюхе шол переходник S-video (7-пиновый) - видео компонентный. фото схемы телевизора, и фото шнура плилагается.
.JPG
схема
(165.97 КБ) 765 скачиваний
кабель
(31.13 КБ) 712 скачиваний
Закрыто
