Некорректные показания мультиметра UT70D на пределе 8 кОм.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение morci »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Знакомый купил б/у мультиметр UT70D.
Есть проблема: на пределе 8 кОм при измерении резистора 2,2 кОм показывает 5,4 кОм. На остальных диапазонах сопротивлений и напряжений все в порядке.
Заменил резистор R9 10 кОм (входной делитель) на 25 кОм, на пределе 8 кОм показания стали похожи на правду. Само собой измерения напряжения при этом съехали (на милливольтах, логично, все в порядке).
Собственно вопрос к уважаемым форумчанам: Можно ли тут что то поделать или накрылась FS9704B и предел 8 кОм безвозвратно утерян?
Схему мультиметра прилагаю.
uni-trend_ut70d.pdf
(169.23 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Mickle »
morci писал(а):или накрылась FS9704B и предел 8 кОм безвозвратно утерян?
Всё так и есть.
Сообщение morci »
Уважаемый Mickle, спасибо за ответ.
Вернуться в «Измерения»
